Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3780 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne červenec 20 2025, 20:44 Předmět: Kúpim súrne použité vodotesné zásuvky a vypínače na 230v.
Ponuknite a poslite co najskor, aj po 5 kusov.najlepsie stere bakelitaky s tesnením.Moze byt aj vnutrajsky zasuviek a prednej casti s tesnenim.Spodky neake mam.ale zoberiem aj tie.dik
tieto na obr. som nasiel teraz,podla ceny to neni neaka kvalita ,splnalo by to pouzitie na vonkajsej stene pred dazdom?Take iste mam pred garazov par rokov a no problem.Bude to na zateplenej stene chalupy,na urobenom drziaku.Mozno by to supol aj do otvorenej platovej krabici aby to nevycnievalo nad polystyrenom.
Velikost:
90.37 kB
Zobrazeno:
18 krát
_________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: ne červenec 20 2025, 22:11 Předmět:
jezevec,preco by som kupoval zasuvky,vypinace nezname,ked viem ze tie bakelitaky za sudruhov boli dobre!Spodky mam neake vrchy s tesnenim nezapojene nie.Zapojene vo veciach mam vela ,ale ich nebudem vyberat-Urcite ich mate aj porozoberane stovky viaceri z vas ,len ste ......
mam uz len tieto zbytky vyp. a zásuviek na obrazku
na tejto strane chalupy na ktorej je lesenie, bude terasa.preto tam idu zasuvky a svetlo!Idem kupit vonkajsiu fasádnu farbu.dal som na zateplenie vnutornu + cement aj vonkajsiu vapenocementovu omietku.Neviem ale,skor nie,ci na tuto omietku pred farbov treba aj penetracny nater na fasadne omietky!Rozmyslal som ,ze dam iba ten penetrak pod fasadne omietky,co je tvrde ako plast po vytvrdnuti bez farby.S farbou to bude krajsie.Kedy pridete na chalupu borci.Potrebujem poradit s upravov okolia chalupy!teren je tam rozmanity,ja sa neviem rozhodnut aj s odtokom vody okolo chalupy.Nic necjcem za pobyt ,stravovat sa budete samí.Tri miesta su priprav ene,dalsie treba prilozit.
Velikost:
192.51 kB
Zobrazeno:
33 krát
Velikost:
239.98 kB
Zobrazeno:
44 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červenec 21 2025, 8:06, celkově upraveno 4 krát.
Tiktak: Jako elektrikář ti radím, vyser se na staré bakeliťáky. Kup si nové ABB, Famatel nebo Schneider a nevymýšlej blbosti.
Tenhle sentiment po starých krámech... Při demontáži takové věci vyhazuju, aby nikoho nenapadlo používat je znovu. I kdyby se našel nepoužitý kus, patří to do vitríny, ne do rozvodu.
Stříška nebo výklenek jsou dobré, ale při správné montáži zasuvky není dodatečná ochrana nutná. Spíš překáží. Ultimátní řešení je umístění za dvířka s průvlaky pro kabely. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 729 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po červenec 21 2025, 7:01 Předmět:
Máme doma v zateplení krabice do zateplení a v nich zásuvky ABB Tango IP 44. Jedna ze zásuvek je v podobném provedení od Legrandu (myslím).
Takže jestli nechceš, aby zásuvka moc trčela ze zdi, tak je to řešení. A při použití krabic do zateplení, nebudeš muset vymýšlet jak zásuvku na zateplení přiděláš, aby pořádně držela.
Přidávám odkaz na starší příspěvek, do kterého jsem dal nějaké foto zásuvek ABB Tango IP44: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1304698#1304698
Naposledy upravil Hape dne po červenec 21 2025, 8:19, celkově upraveno 1 krát.
No, já kolegu docela chápu, i když nejsem chemik.
Takže Iá alias AI (neboli režeržním systém s případnými prvky strojové analýzy):
Životnost termosetů, známých také jako reaktoplasty, je obecně velmi dlouhá, protože se po vytvrzení stávají trvale tuhými a nereagují na další zahřívání nebo chlazení. Jsou odolné vůči teplotním změnám a chemickým vlivům, což přispívá k jejich dlouhé životnosti.
Jen doplním původní název je bakelit.
A dále:
Životnost termoplastů se liší v závislosti na konkrétním typu plastu, podmínkách použití a způsobu zpracování. Obecně se dá říci, že termoplasty mají životnost v řádu let až desetiletí.
Termoplasty jsou obecně odolné materiály s dlouhou životností, ale je důležité zvážit faktory, které mohou životnost ovlivnit. Při výběru termoplastu pro konkrétní aplikaci je vhodné konzultovat odborníky a zohlednit všechny relevantní aspekty dodává Multiplast.cz.
Tato úvaha vychází z předpokladu, že staré zásuvky jsou reaktoplast (viz třeba křehkost), zatímco nové jsou (víceméně) termoplasty.
Vzletnými slovy básníka starý materiál je věčný jako nenávist, leč nový je pomíjivý jako láska. Pouze ta steřelá guma je pech. A co ji nahradit silikou?
Starý bakelit může časem navlhat a ztrácet elektrickou pevnost. Plasty z ali mohou po několika málo letech venku na sluníčku degradovat tak, že do nich uděláš díru prstem. Pokud chceš mít jistotu, použij nerezové.
Starý bakelit může časem navlhat a ztrácet elektrickou pevnost. .
2x v životě jsem byl svědkem že bakelit měl průraz, a vyhodilo to kaskádově jističe až po hlavní. Ale na druhou stranu, staré porcelánové strojky jsou nesmrtelné a i x let staré stále frčí bez závad.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4357 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 21 2025, 21:51 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Jen pro úplnost: Z bakelitu jsou jen nější díly. Vlastní kontakty (živé části) jsou v porcelánovém výlisku. Porcelán je v bakelitovém krytu upevněn kovovými sponami. Sám mám několik zásuvek a vypínačů tohoto provedení na chalupě. A gumová těsnění či vývodky se zdají být něco, co má spíš blízko k silikonové pryži.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3493 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po červenec 21 2025, 22:57 Předmět:
Zrovna famatel sem plánoval původně dát do garáže. Ta jejich hnědá IP44 je takový šunt (strojek drží dotlačený plastové 2 trny výlisku průměru cca 2mm).
Ještě před montáží se mi ulomilo několik kusů
Šedá se zdála z jiné formy měla trny obdélníkové cca 2x3mm
Psal sem do famatelu a prý mi ty ulámané vymění... No díky, dal sem ABB a tady té vzhledově povedené, leč tristní značce, se vyhýbám.
Zaslal: út červenec 22 2025, 8:23 Předmět:
jjilek napsal(a):
-jjilek to spravne napisal,stare bakelitaky dlho aj vonku vydrzia,NO problem.Horsie je s tym tesnenim,ale asi len v agresivnom prostredi!Naco by kupoval horsie,ked ludia maju spustu bakelitakov NEW a nepouziju ich len preto ,ze sa im uz nepacia.Mne na chalupu od zadku to neva!Posli te mi zaplatim.Alebo pridite na chalupu,doneste co nepo z eletriky a mate ubytovanie zadara. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
