Identifikácia súčiastky a jej náhrada.
Pomaranc
Založen: Jan 28, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 9:14    Předmět: Identifikácia súčiastky a jej náhrada. Citovat
Zdravím, repasujem BM215A a chcel by som vedieť čo je toto za súčiastku (tá v hnedom "papieri") s označením V.73
Súčiastky s rovnakým vzhľadom mám aj v iných prístrojoch (pravdepodobne majú aj svoju polaritu, keďže často majú farebne rozlíšené vývody - napr. v RBGT62a) a chcel by som vedieť čím ich nahradiť pre zvýšenie spoľahlivosti a presnosti prístroja.
Ďakujem za rady.
 Velikost:  279.63 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  250.6 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  256.4 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 9:25    Předmět: Citovat
Veď sa pozri do schémy. V schéme je to zakreslené ako čo?
https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/Tesla-BM215A/BM215A.pdf
V takom tom papieri som videl selénový usmerňovač, čo by nasvedčoval aj nápis 18V~ 3mA, ale mal podstatne väčšie rozmery.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95278&postdays=0&postorder=asc&start=219
Naposledy upravil samec dne st červenec 09 2025, 9:35, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Tipnu si - selénový usměrňovač? Na pouzdru je 18V∿ 3 mA. Uvnitř budou selénové tabletky. Na schematu, ani v rozpisu dílů, ale nic takového nevidím. Nevím
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 9:42    Předmět: Citovat
Ty selénové usměrňovače se používaly pro vyšší napětí. Není to třeba náhrada té usměrňovací elektronky v pozdější produkci?
Pro přesné zjištění by to chtělo trochu prozkoumat skutečné provedení a porovnat se schématem.
EDIT Na schématu není ani ta dioda KY703 vedle.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Asi to bude součást toho můstku pro měření napětí sítě. Ta KY už bude od někoho měněná. Dej tam libovolnou křemíkovou diodu (optimálně všechny čtyři diody stejné), akorát to měření bude potřeba zkalibrovat.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Vojín Kefalín , čo myslíte s presnosťou henteho bázmeka ?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 15:06    Předmět: Citovat
Tady https://www.oldradio.cz/meraky/bm215.htm je nejen servisní návod k přístroji. Z obrázků nevím která část přístroje to jest.
Pomaranc
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Už sa jedná o prístroj bez 6Z31 - na miesto nej je asi tá kremíková KY703, takže selén mi tam nedáva zmysel. Prístroj bol zaplombovaný takže KY bude asi už od výroby.
Na schéme to neviem nájsť a rozpis súčiastok vobec nesedí, možno bolo viac verzií.
Fotka s V.73 je z B215A bez 6Z31 (r.v. 1973)
Fotka s 18V 3mA je zo staršej BM215A s 6Z31 (r.v. 1968?)
Ako všetky prístroje fungujú, no rád by som vedel čo to vobec je zač a minimálne by som rád vedel čím to v prípade poruchy nahradiť.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Bude to můstek V1 , také se tam v návodu píše o ss zdroji 20V . Ale ze soupisu to nějak vypadlo , u starší verze .
U nové je ten jeden selen V1 a KY namísto EZ .
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 15:58    Předmět: Citovat
Pomaranc napsal(a):
K tej súčiastke sú predsa prispájkované nejaké drôty a tie niekam vedú, k nejakým ďalším súčiastkám. Ak to nedokážeš dosledovať prstom po drôte, alebo prepísknuť multimerom, tak to naspäť zošroubuj a nerieš.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 3:54    Předmět: Citovat
Nebo cuproxidový usměrňovač. Ten se spíš používal v měřící technice. Měl by být stabilnější.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 9:23    Předmět: Citovat
BOBOBO a samec to napsali jasně. Není co řešit.
Pomaranc
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 17:31    Předmět: Citovat
Takže BM-ko som mal opať otvorené a tí čo písali že ide o diódu V1 mali pravdu - ak ide o selén, dá sa nahradiť kremíkom, napr. dobovou KY703 alebo novou 1N4007 ? Samozrejme potom bude asi treba "kalibráciu" trimrom.
Dajú sa tieto selény nahradiť rovnako vo všetkých zapojeniach ?
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Hej .
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 21:54    Předmět: Citovat
Ahoj, jak už jsi asi zjistil, máš novější zapojení tohoto přístroje a jinak neřeš diodu V1, vždyť je tam jenom proto, aby při stlačení tlačítka Ts ti ručička měřáku ukázala vstupní napětí, nic víc. V tomto případě je úplně jedno jakou diodou je to osazené. Při vstupním napětí 220V a 0% MAINS úchylkou má ručička ukazovat na danou rysku měřáku (R46) a při tomto napětí sítě je zbytek měřáku k tomuto napětí jako nový kalibrován, hlavně napěťový bočník (R3-R9 a Ra) kdy na C1 by mělo být 49V. A protože na sekundární straně transformátoru není žádné stabilizační řízení, je alespoň na primární straně transformátoru přepínač MAINS s nastavitelnou odchylkou +/- 4, 8, 12% k dostavení odchylky vstupního síťového napětí. Při dnešním napětí sítě obvykle jen -4% nebo -8%.
 Velikost:  150.4 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  230.44 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
