Sony CCD-V8E (prva Video 8 kamera) - nefunguje EJECT
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 13:20    Předmět: Sony CCD-V8E (prva Video 8 kamera) - nefunguje EJECT Citovat
Dostali sa mi to ruk nejake 8mm pasky na digitalizaciu a k tomu kamera, na ktorej boli nahrate - Sony CCD-V8E. Je to prva Video 8 kamera z roku 1985 Shocked. Mam k tomu sietovy zdroj aj I/O adapter s cinchami.
Elektronika zije - po stlaceni VTR POWER sa rozsvieti LED a na displeji ukazu nuly. Po stlaceni EJECT sa rosvieti pri nom LED a to je vsetko. Po chvili zacne LED blikat, asi indikacia chyby. Ziadny zvuk, mozno akurat velmi slabe tuknutie. Co to moze byt - motor, mode switch, ...?
Servisny manual som nasiel. A tiez som nasiel, ze budu vadne vsetky elyty, vraj tym trpeli vsetky Sony Handycam kamery do roku 1995.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 11:30    Předmět: Citovat
Orloj mam rozobraty. Je tam MODE SWITCH a LOAD SWITCH. Oba su podla merania v spravnej polohe (LOAD; LOADING TOP).
To slabe tuknutie je solenoid. Objavi sa napatie 5,2V na CONTROL MOTOR (ma spolocny konektor s MODE SWITCH), ale nic sa nehybe. Po 12 sekundach napatie zmizne, solenoid sa uvolni a zacne blikat EJECT. Mozno je to mechanicky zaseknute.
Takze rozobrat mechaniku...
P.S. Malych elytov je tam kopa, ale netecu a ESR maju dobre.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Typickou závadou kamer JVC (nvm jak Sony) bylo prasklé plastové ozubené kolo unašeče. Často i obou. Mechaniky bývají po dlouhodobé nečinnosti zaseklé, jakoby přilepené. Někdy pomůže ručně protočit load motor, mechanika se pak rozjede a mechanicky zresetuje.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 14:47    Předmět: Citovat
Este som sa k tomu motoru nedostal - je pod unasacom.
Ale pozeral som na kolieska, ktore by mal pohanat - ked do nich tuknem pinzetou, tak sa pohnu, ale ked sa objavi na motore napatie, tak sa ani nehnu a motor nevydava ani ziadny zvuk. Tak asi bude vadny, len sa k nemu dostat...
Tu je aj druhy motor - load motor - ten vytahuje pasku. Ten je pristupny - rukou sa tym tocit da a mechanizmus sa hybe.
Tu to niekto tiez rozoberal, ale mal problem s tym mode switchom:
https://www.eevblog.com/forum/repair/repair-of-an-old-sony-ccd-v8-camcorder/
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 9:05    Předmět: Citovat
Podla servisneho manualu sa ma pri vyberani unasaca nastavit mechanika do polohy EJECT. Tym motorom, ktory nefunguje Evil or Very Mad
Podla merania cez piny CONT M CW a CONT M CCW je to prerusene.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi dostat k motoru trochu inak. Unasac som vybral, ale dosku mode switchu MS-4 sa mi vybrat nepodarilo, lebo nejde von LD-1.
Ale motor som zvrchu odspajkoval a vybral. Je malicky a nastastie zospodu otvoreny. Na komutatore bolo nejake zelene mazivo. Odstranil som ho a motor funguje. Teraz to uz len zlozit.
[edit]
Tak som nakoniec ten LD-1 vybral (vpredu treba nadvihnut - ako podla servisneho manualu a potom potiahnut dopredu) a radsej ten mode switch vycistil.
Nasiel som este zauthnute lepkave mazivo na oske "drive gear".
Doska MS-4 z webu, motor je DNR-5301A
 Velikost:  234.31 kB
 Zobrazeno:  16 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Po zlozeni a vycisteni mechanika funguje. Natiahne pasku, prehrava, pretaca, obraz vyzera byt OK Very Happy
Kamerova cast funguje tiez, akurat nefunguje elektricky zoom. A zda sa mi, ze obraz je v hmle a neda sa uplne zaostrit. Teraz to riesit nebudem.
Dali mi k tomu nejake USB prevodniky, ale je to nahovno. Pohladam radsej doma nejaku PCI kartu, najlepsie asi so SAA7134.
