Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2310 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 09 2025, 16:39 Předmět: DENON D-100
Zdar, opravil jsem zesilovač a CD co jsem koupil, potřeboval bych propojovací kabel. Lze koupit konektory na foto? Samozřejmě samec a s více vývody než je na foto, počet vývodů 15. Nějak nemůžu najít, možná se jen špatně ptám? Jak je známo, správně položená otázka je půl odpovědi. Případně kdynby někdo měl z nějakého vraku...
Velikost:
107.65 kB
Zobrazeno:
26 krát
Velikost:
127.87 kB
Zobrazeno:
31 krát
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 10 2025, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 10 2025, 14:16 Předmět:
Zdar, je to podobné ale není to ono, v katalogu ani nemají 15pin atd, jsou, jak píšeš, jiné. Rozteče jsem doplnil. Lumpové (DENONi), v servisním manuálu v seznamu dílů je to zmíněno jen jako datová zásuvka či podobně bez bližšího označení. Nějak zvlášť mě to netrápí, mám jen CD a zesilovač, do sestavy patří ještě tuner a kazeťák které nemám, kabel by měl být pro ovládání komponent dálkou. Pro připojení CD kablík udělám ale doufal jsem, že v tom nejsem sám a že už to někdo řešil (a vyřešil).
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 108 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červenec 10 2025, 18:41 Předmět:
Na ebay se dá koupit, i když dost mastný, hledej "denon system ribbon cable". Na "elektrotanya" je manuál, ale přímo typ konektoru na první pohled jsem nenašel. Možná hledat dále i "denon 15p sytem connector", na různých fórech se to řešilo....
Zaslal: pá červenec 11 2025, 7:25 Předmět:
Výsledek je jasný (Keszeg dík za odkaz, postoupil jsem o krůček dál)
- konektory jsou atypy a zdá se že nesehnatelné
- hotové jsou k mání za cenu celé sestavy
- pro různé sestavy se liší počtem pinů, pro D110 má 13pinů, hodil by se ten pro D90
- na fórech jsou k nalezení podobné hlasy jako můj, bez řešení
- na stránkách DENONu se tváří jako by se zesilovačem UPA 100 neměli nikdy nic společného
Zaslal: so červenec 19 2025, 10:41 Předmět:
Ze zvědavosti jsem prošel odkazy i odkazy na odkazy, stále platí, že klasické řešení je v nedohlednu, 11 polové (z odkazu na ebay) nepoužiju, jsou trochu jiné a mají 11 pinů, další odkazy též bez výsledků. Sedí fotky v druhém odkazu (15 pinové zásuvky). Nicméně řešením je použít samostatné piny do příslušných zdířek podle SM a zalití slintací pistolkou. Až se k tomu dostanu přidám foto provedení.
