letovani smd mini tranzistorů
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Proč to furt řešíš? Místo toho, aby ses zeptal jak se to dělá, tak řešíš lepidlo, které bys tam napatlal.
Mrkni se na ALI a tam jsou vývěvy-pera do ruky, kde se nádstavce mění podle potřebné velikosti. Stojí to pár korun a klidně ty smd tranzistory s tím zvládneš. Dobře se s tím pracuje a nevidím jediný problém při demontáži a ani při montáži.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Lepidlo se používá při pájení vlnou: osazení SMD do lepidla, vytvrzení lep., osazení vývodových součástek a zapájení vlnou.
Tady záleží jakou máš velikost součástek, rozteč vývodů IO a jestli tam jsou pouzdra s vývody pouze zespodu...
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 20:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proč to furt řešíš? ...
No protože ho už zase někdo nachytal s gatěma na půl žerdi, jak ze sebe dělá hogo-fogo, ale pod naprosto průhlednou záminkou zuzá z lidí know-how - a veřejně mu to vpálil ...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Robím to v práci denne, tak bez zbytočných kecov: Ako už tu bolo spomenuté: na jednu plošku si dám trochu cínu, SMD pinzetou si do tejto zahriatej plošky ,,prifáram" tranzistor a pricínujem Potom ocínujem zbytok jeho hnátov. Podobne je to pri integráčoch. Roztavený cín na prvú plochu, pinzetou ustáliť na ostatné plôšky a tie potom precínujem. Žiadna veľká veda, nik ma to neučil (You Tube a Tic-Toc neexistovali....), iba prirodzená inteligencia.... 😁 Mimochodom, ani pri Pb Free nepoužívam žiadny Flux a podobné hovadiny, na rozdiel od mojich kolegov..... Čím to je, neviem, ale fakt to nepoužívam, ani pri 120 hnátových µProcesoroch.....😎
Mám síce v práci aj dve horkovzdušky (jednu mini a druhú ,,delo"), tie však používam iba pri SMT komponentoch - väčšinou procesoroch, ktoré majú hnáty pod svojim telom.....😉
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 21:52    Předmět: Citovat
Jen doplním, že u IC a podobných citlivých komponentů je dobré začít nějakým nejméně citlivým pinem na rozdíl potenciálů (většinou napájecí piny).
Pokud si navrhuješ desky sám, je dobré udělat thermal bridge u vývodů připojených na rozsáhlé zemní plochy, pokud to není kontra nezbytnému chlazení.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 7:11    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
p32 napsal(a):
Na 30 let starém know how moc nezbohatne Smile
