Úhelnice
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 17:44    Předmět: Úhelnice Citovat
Koupeno v běžném železářství. Ale... není na tom něco divného?
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Čemu se divíš, v době rozmachu Artifical Idiocie?
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 18:01    Předmět: Citovat
To su nejake cinske centimetre?
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Nic divného nevidím. Jak je to velké, z toho obrázku se to nedá poznat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 18:31    Předmět: Citovat
Velké to je správně. Ale na vnitřní stupnici vlevo jaksi vynechali 100mm.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Keď som raz prišiel do OBI a potreboval som odrezať dosky na "zástenu" 2781mm a 1682mm a podával som majstrovi meter, ktorým som to doma meral, že nech to podľa neho zmeria/odpíli... ani sa nečudoval... Vedel o čom tie "miery a váhy" sú Laughing Laughing Laughing Odrezal to presne podľa "Môjho" metra... a pasovalo TO na chlp !
V dnešnej dobe meter nie je meter!!! Čím meriaš - podľa neho aj rež!!! Zámena nie je dobrá...
Mám doma aj kovové pravítko z dávnych dôb s desatinovou stupnicou - mohlo by byť aj presné, ale vždy keď niečo potrebujem rezať - meriam to len jedným meradlom...
Som sa urehotal nedávno u suseda... stavali svojpomocne pergolu.... Každý majster (dvaja) mal svoj "meter".. výsledok bol chaoz Laughing Laughing Jednému chýbalo - druhému prečnievalo Laughing
Naposledy upravil dred dne pá červenec 18 2025, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
nonius
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 18:39    Předmět: Citovat
Tak toho jsem nevšiml. Mě by to ani nevadilo. Běžně mám svinovací metr na začátku odřený, tak měřím až od 20cm.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 19:21    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Toto fungovalo už dávno, je to o tom, že niekto meria napr. rozbité okno krajčírskym metrom, ktorý má už desaťročia doma, rovnako skladacím dreveným.... Materiály sa časom rozťahujú, sťahujú, podľa podmienok skladovania, najmä vlhkosti a meter už nie je 100cm..... A u krajčírskych to platí dupľom, okrem toho, skresluje tam aj ,,ťah" pri meraní a pod....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 19:23    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Kua, no cumel jsem na to nekolik minut a stejne jsem si toho nevsim Very Happy
dred
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Istý čas som strávil na odbore merania a geológie v podzemí.. pri meraní dĺžok sme napínali "pásmo" určitým stanovenám "ťahom" podľa druhu pásma a min. po troch meraniach sa bral priemer...aj to nesmel byť v krátkom časovom úseku... tak to brali poctivci...Lajdákom stačilo aj jedno meranie Laughing A potom tak vyzerali aj chodby v bani Laughing Laughing Pre nich centimeter na meter nehral rolu..ale po ôsmich kilometroch chodieb už tá chyba bola významne poznať..keď bol rozdiel v prerazení aj 10-15m a o výškovom rozdiely ani nejdem hovoriť... dobre bolo, keď prípravári- raziči "chytili" hajcman/výstuž - jedna príprava vrch a druhá spodok chodby, ktorá sa mala stretnúť Laughing Laughing
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 19:44    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Takže tady až od 30ti Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 20:31    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Běžně mám svinovací metr na začátku odřený...
To nejni odřený, ale vykoukaný Wink Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Nová jednotka - centimetr P.M.P.O
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 21:30    Předmět: Citovat
Ber to z té lepší stránky.
Můžeš to měřítko darovat eKecalovi a ten pak může tvrdit, že má 20 cm pindíka Cool
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 21:32    Předmět: Citovat
To se nám stalo minulý rok. 30 let nám chodily lišty LSA na 10 párů vodičů značené 123456789 a 10. Vloni asi zaměstnali bývalého ajťáka, protože začaly chodit lišty značené 0123456789. Shocked
Tak se nedivte až koupíte metr a bude začínat nultým centimetrem a druhý bude první. Razz
