Je CB stále aktivní?
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hmm, a co tohle, třeba u Žumberku? https://mapy.com/cs/zakladni?pid=89972297&newest=1&yaw=3.989&fov=0.347&pitch=0.058&x=15.8528057&y=49.8783945&z=15&ovl=8
Jirko - píšu KDE NEPOUŽÍVAJÍ ELEKTRICKEJ ROZNĚT. U většiny průmyslovejch/důlních/lomovejch trhavin k regulérnímu odpálení nepotřebuješ elektrickej palník, ale stačí, POKUD JE V KONTAKTU S NÁLOŽÍ KONEC BLESKOVICE = PRIMACORDU. Samotnej Primacord se dá odpálit mechanickým palníkem s nábojkou podobnou náboji do brokovnice - zmáčkneš, náboj se odpálí, jeho exploze iniciuje Primacord a ten přenáší detonační vlnu až přímo do náložek. Časování/zpoždění v řádu milisekund se dá realizovat pyrotechnickýma zpožďovačema předem vloženýma do trasy Primacordu. Pouhým svázáním několika kusů Primacordu elektrikářskou lepicí páskou k sobě dokážeš roznětnou detonační vlnu rozbočit. Nepotřebuješ nic elektrickýho a můžeš takhle odpalovat i v prostředí s vysokou hladinou EMI bez rizika nežádoucí iniciace.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 18:20    Předmět: Citovat
Já si někdy kolem roku 1996 pokecal s člověkem z Rotterdamu
pinidlo
Založen: Jun 26, 2025
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Ta aktivita slunce je ted v jakém stádiu, ještě se zvyšuje nebo už odeznívá, a budu muset čekat 11 let na dobrý podmínky?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 14:06    Předmět: Citovat
Podle předpovědi by měl být letošní červenec maximem 25. cyklu měření. To ale neznamená žádný konec dobrých podmínek na horním okraji krátkých vln, případně i na VKV a VHF pásmu.
Podmínky klesají postupně a tak máme ještě tak cca tři roky možnost aktivity slunce využít. V jejím minimu pak bývají zase lepší podmínky na spodním okraji KV. To ale využijí jen radioamatéři.
Něco o aktivitě slunce zde.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 8:31    Předmět: Citovat
Hned jsem si myslel, že to budou data z Ondřejova. Mimochodem velmi doporučuju se do areálu ASÚ Ondřejov podívat, a absolvovat komentovanou prohlídku. Je to tam fakt zajímavý. Já tam jdu občas jen na procházku po areálu, a nikdy mne to tam neomrzí. Jsou tam k vidění jejich zařízení, které je na volném prostranství, a lze je detailně prohlédnout.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 22:35    Předmět: Citovat
Sandál, ještě tam mají Würzburg Riese, co se desítky let používal na měření slunce? Kruhová 7m parabola na otočným domečku.
Pak by tam měla být i dost předělaná Freya, jen už nepamatuju, jestli na sledování meteoritů, nebo jako sledování oblačnosti.
