Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 17 2025, 18:08 Předmět:
Tak jsem ho Honzo zkusil tou dvoubarevnou gumou, černým koncem, vyfouknout tlakovým vzduchem, omýt v izopropylu, nakapat Kontox 10, protočit a nechat odkapat a smontovat. X osa je stabilní, Y stále poskakuje. Musím zkusit vytočit prodlužovací matku na TP286 dlouhou 16 mm, pak tam půjde teslák bez úprav hřídelek. Tedy kromě zvětšení hrušky v první dráze od panelu, větší hřídelka. Závitník, očko a OK17 už na to mám. Na tom RFT přitom žádnej viditelnej problém není.
Asi je to daný zapojením, na oba konce poťáku jsou připojený emitory druhýho stupně symetrickýho vertikálu a běžec jde na GND.
Dokonce jsem zkusil prohodit oba sběrače s uhlíkama a je to stále stejný. Uvidíme, jestli s TP286 to nebude dělat a nebo je to vlastnost EO211. _________________ Jirka
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 936 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt červenec 17 2025, 21:46 Předmět:
Tak si to nejdříve jen na zkoušku, než to vše mechanicky předěláš, zapoj drátky jen vzduchem na ten nový teslácký pot, a hned uvidíš jestli to je stejné, nebo se to zlepšilo.
Pak můžeš mudrovat...
Zaslal: ne červenec 20 2025, 22:56 Předmět:
Tak jsem nemudroval a poťák nastavil 10 cm lankama. No a výsledek 0, vertikál zběsile kmitá. Takže mudrování je občas potřebné až nutné.
Budu muset vytočit to prodloužení šroub/matka M10x0,75. _________________ Jirka
