Je CB stále aktivní?
pinidlo
Založen: Jun 26, 2025
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 20:52    Předmět: Je CB stále aktivní? Citovat
Zdravím, napadlo mě, že bych zkusil provoz na síbíčku, protože mě zajímají krákté vlny a jedno CB mám u sebe.
Spíš by mě zajímalo, jestli se dá někdo tady v česku ještě na CB chytit, a nebo tam s někým pokecat, protože jsem slyšel že CB je mrtvý, ale nevim co je na tom pravdy.
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 21:08    Předmět: Citovat
Kamioňáci ho používají furt, mezi lidem civilním jeho používání dokonale zabily mobilní tarify a datový přenosy z mobilů, který dovolujou mnohem efektivnější komunikaci včetně souborovejch přenosů a videa. Určitě jsou sem-tam nostalgický skupinky, občas se používá i modernější a miniaturnější PMR. Podívej se sem: http://www.cbpmr.cz/ , jestli se nedovíš něco pro tebe příhodnějšího.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 0:13    Předmět: Citovat
Asi před pěti rokama, když jsem přehraboval regál ve skladu jsem našel Danitu a magnetku anténu na auto. Plácnul jsem ji na plechovej parapet okna, propojil a zapnul. Zkoušel jsem kanály 2, 9, 11, 19 a 27 co tu kdysi bývaly aktivní. Každej asi hodinu. Vůbec nic, jen šum, a rušení z Itálie.
Bohužel, na pásmu za celou dobu naprosto nic, zcela mrtvo. Z lidí co jsem znal že mívali na střeše klacek ho už před lety všichni shodili.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 5:12    Předmět: Citovat
Ano kamiony používají CBčka. Většinou jsou na 10. PMRka se moc nepoužívají. Kanál 9 byl používaný jako nouzový. Třeba kamenolomy mají na vjezdu ceduli s kánálem a každý řidič se musí před vjezdem nahlásit.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 11:44    Předmět: Citovat
Provoz na CB se přestěhoval na kanály 41 - 80, (26.565 - 26,955MHz) tedy pod původní pásmo. Zde jsou v provozu tzv. Hotspoty, do kterých je potřeba vstupovat s aktivovaným subtónem CTCSS, zpravidla 88,5Hz. Hotspoty jsou propopojeny přes Internet a tak není problém komunikovat napříč celou republikou.
Více informací je na ok1ocb.cz
Atuální stav Hotspotů
K provozu je tedy potřeba radiostanice, která umí pracovat na kanálech 41 až 80 a je vybavena možností vysílat CTCSS subtóny.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 11:53    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Zvláštní, já vím minimálně o dvou kamenolomech (Potštejn, Hanušovice), kde je 1-2 km před nima cedule se zákazem používání veškerých vysílacích zařízení.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 13:58    Předmět: Citovat
Jj, popis tabule je v §66 vyhlášky č. 72/1988 o výbušninách.
vrky
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Celerone, bracha jezdí na sklopce. Vím to od něho.
pinidlo
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 15:01    Předmět: Citovat
To je zajímavý, že v Itálii je tak aktivní, ale jinde už tolik ne. Až si udělám nějakej zdroj tak to zkusim zapnout a uvidim, ale když jsem se koukal na SDR blízko mě, tak tam byli jenom ti Italové.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Něco tam na ručce 27.125 MHz bublá asi jeřábníci, operátoři z blízkejch železáren srozumitelnost ovšem pod psa...
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
vrky napsal(a):
petrfilipi napsal(a):
vrky napsal(a):
V lomech, kde nepoužívají elektrickej roznět, ale jen a výhradně klasickou zápalnici nebo bleskovici s mechanickým počinovým ústrojím NEMUSEJÍ dodržovat předpisy o zdrojích vf energie. Záleží na tom, jakou technologii přenosu roznětu si zvolili.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 17:30    Předmět: Citovat
Hmm, a co tohle, třeba u Žumberku? https://mapy.com/cs/zakladni?pid=89972297&newest=1&yaw=3.989&fov=0.347&pitch=0.058&x=15.8528057&y=49.8783945&z=15&ovl=8
Mikras
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 17:34    Předmět: Citovat
pinidlo napsal(a):
Ty Italy slyšíš proto, že je vysoká aktivita slunce a na těchto frekvencích pak dochází k odrazům signálů přes ionizované vrchní vrstvy naší atmosféry. Udělat spojení s Italem, nebo podle podmínek třeba s Anglií může být snadnější, než dovolání do sousedního okresu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 17:49    Předmět: Citovat
Když ještě v 90-kách CB frčela, tak se občas v létě kolem 21 hodiny povedlo spojení s Ukrainou, s místama kde se teď perou. Já mám nejdelší CB spojení na 4W s někým poblíž Donětsku. Aspoň to tvrdil, že je odtamtaď. Cca 2000 km.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 17:52    Předmět: Citovat
alebo ich počuješ preto, že valia do antény cez zosilňovač stovky Wattov, páč nemajú telekomunikačný úrad alebo na predpisy zvysoka kadia...
