Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 16 2025, 14:33 Předmět: Žiarovky BELLIGHT
Kúpil som tri tieto 60W žiarovky do lampy na čítanie nad posteľou. Jedna vydržala deň (ani nie 3 hodiny svietenia), ďalšie dve dva dni. Všetky sa vypálili po zapnutí - iba blikli a bolo po nich. Tiež sa mi zdalo že nesvietia ako 60W ale slabšie, skôr ako 40W, tak som jednu odmeral wattmetrom, mala príkon 72W.
Kupované v elektre na Bosákovej 2A v Petržalke, reklamácia zamietnutá, vraj na vláknové žiarovky záruku nedávajú. Majú na to právo?
Velikost:
299.41 kB
Zobrazeno:
87 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8299 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červenec 16 2025, 15:15 Předmět:
Reklamovat žárovku? Jako chápu, jde o princip; ale škoda času na to.
Tyhle čínské žárovky jsou šmejd nad nějž není, vyhozené prachy to kupovat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Šity boli vždy aj budú... Pamätám si - za bájneho totáča .. kamoška robila v elektre a keď som tam raz kupoval - vtedy bežné 60W žiarovky, tak mi ich odmietla odskúšať na panely - lebo že sa ich bojí - lebo "vybuchujú" Výrobcu si už nepamätám, ale ponúkla mi INÉ 75-ky - tie vraj nebúchajú
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 713 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: st červenec 16 2025, 15:44 Předmět:
Doma mám asi od rovnakého čínskeho výrobcu, ale so značkou Trixline. Tiež má vlákno takto roztiahnuté, aj pätica sa tvári rovnako. 40W žiarovka vydržala v kuchyni mesiac. 60W ešte mám nepoužitú v zásobe. Svietivosť, aspoň podľa uvedenej hodnoty, je nižšia, než u bežnej žiarovky s touto watážou. A to som ich kupoval s tým, že by mali vydržať dlhšie než bežne (niekedy boli žiarovky so zvýšenou životnosťou, tiež mali túto konštrukciu vlákna a menšiu svietivosť).
Zaslal: st červenec 16 2025, 20:19 Předmět:
Už som im písal, tak uvidím čo odpíšu. Aj keď neviem ako sa dokazuje koľko svietili. Ale keďže je 14 dní po kúpe... aj keby išli nonstop, tak je to 336 hodín, nie 1100.
Ako to obchodná inšpekcia rieši? Kúpi rovnaké žiarovky a testuje ich? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt červenec 17 2025, 20:57 Předmět:
Nie, mám lampu nad posteľou, pre čítanie, zvyknem si čítať. A celej EU môže myť u prdele, či si večer čítam pri 60W žiarovke alebo nie. Iní ľudia namiesto toho pozerajú veľký LED televízor, ten žerie aj takých 100W. A keď ma naserú, budem po večeroch žehliť, to je hneď 1000W. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Dej do série s 60 W žárovkou na 240 V odpor 12 Ω / 5 W a žárovka se nikdy nepřepálí. _________________ Ubuntu 24.04.2 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
Behemot má pravdu. Je třeba číst návody.
Jestli chceš, můžu ti nějaké značkové 60W žárovky poslat. Ale dnes už opravdu nemá smysl LEDky odmítat. Měl jsem v ruce takové, které nemáš šanci rozeznat podle světla od vláknových. Je to pak už jen mentální blok. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16375 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 18 2025, 12:20 Předmět:
ransom napsal(a):
Ne, to modré světlo se na čtení opravdu nehodí. Zvláště u postele to znamená, že si tím svítí právě před spaním. Kdekoliv jinde to je samozřejmě zase vhodnější než blbá, obyčejná a čínská žárovka.
A neserte ho nebo se naučí fakt žehlit.
Zaslal: pá červenec 18 2025, 13:25 Předmět:
No mne hlavne na tie LEDky nefunguje solárna kalkulačka.... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
