aku vyžínač
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 14:03    Předmět: aku vyžínač Citovat
Má tento opěvovaný vyžínač, který umí prý vše i křoviny? Mně se zdá hodně nebezpečný, hlavně ten kovový kotouč, ta plastová zábrana nic nepodrží.A sekat v nějakém "skafandru" se mi nechce.
https://best.superkosik.cz/vyprodej-vyzinac/?utm_source=ecomail&utm_campaign=2025_07_12_karel_aku_vyzinac_copy_copy_copy&utm_medium=email&utm_term=204364&ecmid=75294
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Zdar, mám ho cca 1 měsíc, na drobné malé a rovné trávnky to stačí.
Ten kotouč jsem ještě nezkoušel. Jinak k tomu dodávají dva akku na kterých
je napsáno 42 V a to není pravda mají jen 21V .Měřil jsem to, pasují mně
i do ruční řetězové pilky na větve.¨Takže mám 4 náhradní akku
Jarda
starecd
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 14:37    Předmět: Citovat
OK2STO: tak přesně to jsem čekal, žádné tuhé plevele apd.lehký trávník zvládne i strunovka, když to včas.
Jaký průměr má ten upínací šroub?
starecd
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Je jich plný internet, pod různými názvy a různou výbavou a cenou,
Horší je, kde budeš shánět ty plastové nože, když to všichni mají jako výprodej.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 6:30    Předmět: Citovat
Máti si teď za stejnou cenu koupila aku strunovku z Lidlu. V balení byla nabíječka a baterka, která je unifikovaná s ostatními lidlovýrobky. Funguje to dobře. Tenhle šmejd se silným a ultrasilným motorem bych z nějakého pochybného eshopu asi nekupoval.
OK2STO
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Upínací šroub je M5, jinak nejlíp se mně jeví kovový dvoustranný břit.
Ty platové jsou k ničemu, na nejaké tvrdší překážce se zlomí.
Vyzkoušel jse dát místo nože misku se strunou, taky to jde.
Jarda
starecd
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: velká nevýhoda je ruční tahání struny, je to velmi těžko
OK2STO: aniž bych to viděl, trefil jsem i ten 5.šroubek u plastových nožů se to dalo čekat, to je tak na jemný trávníček, horší bude shánět náhradní nože
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 14:50    Předmět: Citovat
Na temu jsou těhle zdrojů plastů plné věrtele.
starecd
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Dnes jsem konečně s tím zázrakem osmýkal zahradu, když jsou nože ostré bere i trochu tužší trávu, já jsem ji navíc měl přerostenou, tak jsem to sekl shora na 4krát. Jinak nálepka na bateriích hlásá 48V, dá se nabít max. na 20.Nože jsou z ubohého nerezu a na té tužší trávě se dost zatupí, musel jsem je pro další použití přebrousit, kotouč jsem nezkoušel, nezdá se mi to bezpečné.
Dnes jsem dal zázraku zahulit ještě víc a ukázalo se, že motor není tak silný, jak reklama hlásá a totéž s akumulátory, které mají malou kapacitu, vydrží max.1/2h.
Kdyby se dal nůž na lidlovskou PRTA3, určitě by byly výsledky lepší i akumulátory 4Ah by stačily.
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 13:58    Předmět: Citovat
Objednal jsem si na Temu náhradních 20nožů na aku vyžínač za 184Kč a jelikož bylo napsané, že to převezme kurýr, ale žádný neudávali dotazoval jsem se, kdo to přiveze.Nějaký Abdul mi napsal, to v tuto chvíli(po celnici) není možné určit, pěkný bordel.
kejki
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Zrovna Tem má sledování aktualizované snad denně a před doručením chodí mejly.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:07    Předmět: Citovat
Mně to chodí Zásilkovnou.
starecd
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Jo, dnes jsem zjistil, že 2. různé objednávky mají stejné číslo, tak měly dojít naráz ne?Jsem zvědav, co na to odpoví Abdul.
Zásilka přišla v pořádku, ale zjistil jsem, že nože jsou ze železného plechu.
