Oprava deska z kombajnu
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Nic proti dosavadnímu bádání - ale kombajn a řezačka jsou hodně rozdílné stroje s jinými funkčními celky a jejich činností. Proto pochybuju, že se dají ty jednotky zaměnit jen s výměnou nějaké paměti.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 10:33    Předmět: Citovat
Teoreticky - displeje pro kombajn i řezačku budou mechanicky stejné, přece jen je to jen zobrazovač. Rozdíl budou ovládací tlačítka a samozřejmě software.
Prošel jsem diagnostiku, pro řezačky nějaký soft k dispozici je, ale nedokážu určit který patří do toho displeje, pokud tam vůbec je. Kombajny vůbec nezná, z toho usuzuji, že jednotky se kupovaly už nahrané pro konkrétní stroj.
Obávám se, že tady pomůže jen kanibalizace z nějakého vraku, nebo reverzing a výroba vlastního monitoru podle parametrů které kombajn poskytuje.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 12:16    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Naopak, bylo by to v rámci jedinýho výrobce mnohem jednodušší a lacinější řešení - pokud má technika interní komunikaci po BUSu, dá se jednoduchou záměnou SW v paměti danou zobrazovací/ovládací jednotku jednoduše přizpůsobovat různým strojům aniž by se muselo hrábnout do hardwaru. Finální změnu pak může dokončit fóliová samolepicí maska s popisem ovládacích tlačítek a je to. Automobilový koncerny nepostupujou už desítky let jinak - vnitřnosti "palubní desky" jsou univerzální křížem krážem přes všecky značky koncernu(ů) a u konkrétních značek/typů je odlišujou jen konkrétní verze SW a designový řešení krycí fólie s barvou a rozdělením stupnic.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 10:25    Předmět: Citovat
Bylo to k vidění v posledním dílu seriálu Útěk z Jupiteru.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Díky za pomoc. Oprava skončila úspěchem. 25let+ stará deska jede OK.
- zaměřil jsem se na LCD displej, po výměně LCD displeje výsledek OK.
- nějaký výtečník, který měl desku v rukách dříve, špatně doplnil odporový trimr na regulaci jasu Vo. Napětí Vee -24V se pravděpodobně dostalo na pin 3, kde správně má být +5V pro driver LCD T6963C. Tento to asi nepřežil.
LCD deska WINSTAR WG160128B
- potvrdilo se, že deska "Kombajn" nepotřebuje pro svůj provoz budič RS232 MC145407P. Tento je pravděpodobně neosazen z fabriky.
- BTW EEPROM na desce nápis: AM29F010B-90PC, což má být 1 Megabit (128 K x 8-bit) CMOS 5.0 Volt-only, Uniform Sector Flash Memory
20-year data retention at 125°C
