Atmega-záměna za jiný typ
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 19:22    Předmět: Atmega-záměna za jiný typ Citovat
Mám otázku jako neznalý problematiky, jestli je možné nasypat tentýž program do Atmegy8A-PU, a do Atmegy8-16 PU? Mám na stole na bastldesce digi hodiny, a nahrál jsem HEX soubor do Atmegy8A, ale program měl být použitý do Atmega8-16. Na displeji mám teď rozsypaný čaj, a nevim jestli je chyba v těch mikrokontrolérech, nebo jestli mám špatnej pinout displeje, který jsem musel proti shématu použít jiný, protože se už původní displej nevyrábí. Původní displej je CA56-21 SRWA, a nahradil jsem ho OPD-Q5621LY-BW
Jen si tu tak hraju s AVR, pokud to nepůjde, svět se nezboří.Spíše mne zajímá jestli lze přehodit ty Atmegy bez ztráty kytičky.
Záměna vznikla tak, že jsem si otevřel podobná schémata, a pak se mi to už popletlo Rolling Eyes
Díky.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 6:40    Předmět: Citovat
S těmito konkrétními obvody zkušenost nemám, ale v naprosté většině případů to možné není. Třeba u STM32 je i problém se stejným MCU v jiném pouzdru. Opravdu stačí i malinký rozdíl a je problém. Pokud máš zdroják, tak ho alespoň rekompilovat pro ten nový kontrolér. Tam je šance že to bude fungovat o něco větší.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 7:28    Předmět: Citovat
podla rychleho googlenia by to mohlo fungovat. Este mi napadlo, ci nie su inak nastavene poistky a oscilator. Hex som nenahraval uz roky, tak si nepamatam, ci on ma v sebe aj tieto nastavenia, alebo sa nastavuju zvlast.
No vidis, a tak si sa bal
Sandal
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 19:45    Předmět: Citovat
Díky, objednám si Atmegu8-16, a uvidim jestli bude zapojení pracovat správně.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Atmega8 a Atmega8A su takmer uplne kompatibilne. Rozdiely su len v nejakych urovniach napati.
Tu je nejaka diskusia: https://svetelektro.com/Forum/viewtopic.php?t=24618
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 0:35    Předmět: Citovat
Teorie je jedna věc, praxe jiná. Vzpomínám, jak jsem se mordoval s digitálním měřákem kapacity na ATmega328P. Zdroják FW autor publikoval ale mě to nechtělo po kompilaci chodit. Autor mi poslal HEX a s ním to chodilo. No závěr byl, že u procesoru stejnýho typu záleží i na kompilátoru, ten co je v Arduino IDE si vymejšlí zjevný kraviny.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 6:35    Předmět: Citovat
ten, co je v arduino moze byt upraveny pre arduino. Si obcas pozri, ake sialene parametre sa mu pri kompilacii posielaju.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 18:18    Předmět: Citovat
On hex má. Ten displej má stejný nohy, jako ten původní, aspoň co jsem se díval. Takže buď je problém v nekompatibilitě, nebo má být k tomu hex ještě eep, který obsahuje znaky a není nahrán. Jinak mě nic nenapadá.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 20:16    Předmět: Citovat
Je to tahle hračička: https://joomla.ok1kvk.cz/web/index.php/krouek-elektroniky/452-digitalni-hodiny-s-atmega8
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Fungovať to bude, popis zmien tu
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 18:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ano, nekdy byva problem pri kompilaci zdrojaku jinou verzi (AVR)GCC nez s kterou to autor odladil (proto si do zahlavi vsech zdrojaku pisu, s jakou verzi avrgcc a avrlibc jsem to naposled kompiloval). Uz sem na to parkrat narazil, ze zdrojak kompilovany novejsi verzi avrgcc nechodil kvuli nakym vylepsenym optimalizacim pri prekladu. Pokud jsem zmenil oprimalizacni flag na -O0, tak to pak fungovalo i s novejsim GCC, To uz je takova vyssi divci pro programatory Smile
