Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 325 Bydliště: Praha / Č.Třebová
Zaslal: so červenec 12 2025, 17:38 Předmět: Makita baterie LXT - podbití/přepólování jednoho z článků
Začínám mít vážný problém s tím, že mi neoriginální Makita baterie s vyšší kapacitou 9Ah (Makita tuto kapacitu nevyrábí) v kombinaci s výkonným zahradním nářadím 2 x 18V, kde, když jedna baterie má o něco nižší kapacitu, podbije se a už nejde nabít.
Elektronika je kopie pro BL1830 (3Ah) originální baterie, která je jednodušší, nechrání proti pobití. (více zde: https://youtu.be/r1tQwoaCdBA)
Co jsem zatím vyzkoušel:
Celá baterie má 13-14V
Dobití připojením k jiné baterii nebo připojením ke zdroji nefunguje. Baterie neodebírá prakticky žádný proud (0.5mA), s aktivovaným indikátorem nabití to bere 15mA.
_____________________
EDIT: Zatím to vypadá na HW závadu článků, ne pouhou nutnost odblokovat baterii softwarově, proto následující odkazy nejsou relevantní, ale nechávám je tu...
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 713 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so červenec 12 2025, 19:05 Předmět:
Čo som videl na yt nejaké videá, tak tam otvorili batériu a zmerali napätie jednotlivých článkov. Jeden z článov bol vybitý výrazne viac, než ostatné a tento článok sa potom pripojil priamo na zdroj, nechal dobiť na hodnotu napätia ako u zvyšných článov. Batériu následne bolo možné riadne nabiť s nabíjačkou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 12 2025, 19:47 Předmět:
Některé balancéry s ochranami je nutné při podvybití "nastartovat". Stačí na okamžik překlenout- přivést napětí na výstup. Odtud jsou totiž napájené. Pochopitelně nejprve ručně dobít články nad kritické napětí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červenec 14 2025, 13:08 Předmět:
Tak jsem proměřil všechny 4 kusy neorig. Makita LXT 9Ah (konstrukce: série 5ti trojic článků 18650 3.6V, elektronika sleduje napětí jedné trojice - nebalancuje všechny).
U všech baterií je to stejné:
Mimo trojice nejblíže záporného pólu, mají všechny zbylé trojice dílčí napětí v rozptylu +-0,01V, tedy jsou vybalancované.
Trojice u záporného pólu má na kladném pólu vývod do BMS. I po kompletním odpájení elektroniky od battery packu na této trojici měřím nesmyslné napětí opačné polatity, než by odpovídalo pólům... -1 ... -1.5V.
U zdravé baterie měřím i zde napětí kolem 4V (tak jak má být), jen je cca o 0.05V nižší než na zbývajících trojicích.
Má pro to někdo vysvětlení? Nebo je to běžná věc?
Naposledy upravil dayslypper dne po červenec 14 2025, 17:44, celkově upraveno 4 krát.
Možno existuje výrobca, ktorý používa nejaké "plnohodnotnejšie" BMS - na balancovanie článkov batérií, ale v podstate aj na profi náradiach sa spoliehajú len na kvalitu použitých článkov.
Susedovi v kovofirme udržiavam cez 4 roky rôzne / od rôznych výrobcov ručné bat. náradia..(karbošky, uťahovačky, pílky, kladivá..atď) Všetky tie BMS sú na jedno kopyto - sledujú len napätia článkov a keď aj majú v popisku, že aj "balansujú", tak sa to deje na úrovni niekde okolo 50-90mA - a to je v podstate nič, lebo proces nabíjania sa aj tak vypne / resp. nezačne po očekovaní najslabšieho článku... čiže celé BMS funguje len ako ochrana toho najslabšieho...
Na "oživenie" pomôže len manuálne nabitie jednotlivých článkov na predpísané napätie - ešte to chvíľu vydrží do ďaľšieho "rozbalancovania" packu, ale situáciu vyrieši len výmena ASPOŇ toho slabého článku.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 14 2025, 18:54 Předmět:
Pokiaľ je elektronika batérie napájaná iba z jedného článku, a balancovanie stojí za prd, časom dôjde k vybitiu tohoto článku na nulu. Vybíja sa totiž aj pri nepoužívaní, nakoľko živí elektroniku. Záporné napätie na článku by svedčilo o tom, že elektronika napätie nekontroluje. Pri vybíjaní článkov v sérii pokiaľ dôjde k úplnému vybitiu článku na nulu, ale náradie ide ďalej, tak ostatné články nabíjajú tento vybitý článok opačnou polaritou. Áno, Li-ion sa dá nabiť aj opačnou polaritou. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po červenec 14 2025, 21:15 Předmět:
Díky za přispěvky.
Co jsem dál zjištoval o problému, tak to vypadá, že nejlepší řešení bude nahradit stávající elektroniku (kopie BL1830) tou, která je v BL1860, která už má minimálně ochranu proti podbití a snad i nějaké balancování...
https://www.aliexpress.com/item/1005005644588663.html
Případně lze na stávající baterii dobastlit konektor pro balancování a:
- buď po nabití Makita nabíječkou připojit vybíjecí balancer
- nebo rovnou nabíjet 3rd party RC nabíječkou
Modifikace baterie a nabijení oběma způsoby je v návodu zde, kde druhá varianta by měla mít výhodu, že baterii lze nabít i v případě SW blokace.
https://youtu.be/1PemRvDXONQ
