čím zaletovat vodič k topnému tělesu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 8:37    Předmět: čím zaletovat vodič k topnému tělesu? Citovat
Kamarád mi donesl desky s tištěným topením u kterých upadl drát, čím to tak zaletovat. Pracovní teploty by měla být okolo 230°C, tak s nějakou rezervou. Co by jste doporučili, aby se nepoškodila ta topná vrstva.
 Velikost:  95.33 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  108.45 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Cistym olovom - 327°C. Alebo nieco so striebrom.
Otazna bude ochota spojit sa s tym, co zostalo na doske.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 14:49    Předmět: Citovat
Trubičková spojka.
bu2520
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 14:58    Předmět: Citovat
Jak to myslíš? já to potřebuju přiletovat na desku, tam nikde spojku nechytím. Zatím jsem objevil pájku LOCTITE 362 měla by být do 301°C . Stojí peníze, což by nebyl takový problém, hlavně aby to chytilo na spoj, budu to muset předehřát. Ale třeba se ještě nějaký tip objeví.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 16:21    Předmět: Citovat
To co je na tom odpadlém vodiči se nedá s nějakým tavidlem rozehřát? klidně plamenem opatrně..
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 15:28    Předmět: Citovat
No, drátek má keramickou izolaci, takže teplota bude značná. Jednodušší by byla silikonová bužírka, tu nevidím.
Pokud to půjde, navrtám dírku pro šroubek M2,5, případně M3, a přichytím matičkou. Wolframové drátky takto řeším, je to spolehlivé.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 0:45    Předmět: Citovat
Já jsem topnou spirálu v topinkovači, která byla upálená těsně u vývodního plechu zkusil přibodovat superkondíkovou bodovkou na baterky Glitter. Je to skoro rok, chodí dodnes.
U toho Glitteru píšou, že umí i hliník navzájem a hliník s nikl páskama pro baterky. Zkoušel jsem obojí a vše drží.
Ovšem v tvým případě, pokud se to nepovede napoprvé, tak je to asi konečná.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 7:23    Předmět: Citovat
Předal jsem to člověku, který má vybavení na tvrdé pájení, že to zkusí stříbrem. Tak uvidíme. Protože jsem to zkusil páječkou nastavenou na 520°C na tu kapku na vodiči a ani se nehnula. Větší kontrolovanou teplotu neumím. Tak snad se mu ta destička pod tou fólií nezkroutí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Na stříbro se používá plamen. S ním ti tu destičku na 90% spálí. To bych spíš věřil na tu bodovku.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Z fotky to není poznat, ale řekl bych, že bude urvaná i ta ploška na kterou je drát připájen.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 0:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To ta deska určitě shoří
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 8:04    Předmět: Citovat
A víme vůbec z jakého materiálu je ta destička ?
Třeba je to korundová keramika.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2025, 8:31    Předmět: Citovat
Už na první pohled to vidím jako velký špatný. Pravděpodobně keramika od které je odtržená napařená vrstva stříbra která přechází do uhlíkového topného tělesa.
