INTEL EN80C196NT
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 12:25    Předmět: Citovat
měřil jsem je, ale pro jistotu mám objednaný nové. Uvidím po výměně.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 12:29    Předmět: Citovat
Kedze procesor bezi, tak na oscilator zabudni a zisti, ci vykonava spravny program.
kozejk
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 12:38    Předmět: Citovat
jenže já nemám jistotu zda běží. Vždy se mi podařilo u obvodů zaznamenat komunikaci. Když pominu oscilační obvod tak komunikace mezi jednotlivými adresami flash a MCU nelze rozeznat, protože osciloskop mi ukazuje pravidelný oscilace místo jednotlivých bitů. Jakmile se dotknu hrotem kondíku u oscilačního obvodu, v tu chvíli jsou jasně patrné bity a komunikace už dává smysl. To stejný i mezi jednotlivými paměťmi. Ty stejný oscilace jsou i na resetu a pocházejí přímo z MCU
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 17:00    Předmět: Citovat
XTAL2 by měl být výstup oscilátoru a neměl by ovlivnovat oscilace po připojení sondy. Pin 39 CLKOUT by měl mít polovinu kmitočtu oscilátoru. Ale nemám dokumentaci, jestli se dá sw změnit na jinou funkci. Odkud máte nový procesor? Jestli od čínana nebo z ebaye, tak to vůbec nemusí být funkční kus, i když je tak deklarován
kozejk
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 18:19    Předmět: Citovat
osobně se tomu začínám přiklánět. Na některé výstupy jsou napojeny tranzistory BTS 409L1, které jsou všechny nové. Na IN tj pin na ovládání TR jsou u dvou případů naprosto shodné signály jako mezi některými periferiemi tj, sinusoida o velké frekvenci a to tam nemá prostě co dělat. Jám mám T1CLK na pinu 60 a ten jde na watchdog. Vzhledem k tomu, že tento pin negeneruje žadný signál, neposílá to timer na watchdog do resetu a ten pak resetuje MCU.
tady je datasheet https://datasheet.octopart.com/TN80C196NT-Rochester-Electronics-datasheet-180115235.pdf
Poprosím o nějaký spolehlivý zdroj MCU já to kupoval zde: https://www.chipsetpro.com/en/
kozejk
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Zdravím všechny
Díky za spolupráci, deska už běží. Musel jsem koupit nový kontrolér, ten XTal byl opravdu vadný. Na novým čipu jsem krásně viděl oscilace. Asi Čína to seká jako náhražku ale nefungují jak mají.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 23:08    Předmět: Citovat
Cinan to vybera z vrakov a predava ako nove. Netusi, ci to funguje.
Strana 3 z 3
