Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 14 2025, 8:37 Předmět: čím zaletovat vodič k topnému tělesu?
Kamarád mi donesl desky s tištěným topením u kterých upadl drát, čím to tak zaletovat. Pracovní teploty by měla být okolo 230°C, tak s nějakou rezervou. Co by jste doporučili, aby se nepoškodila ta topná vrstva.
Zaslal: po červenec 14 2025, 14:58 Předmět:
Jak to myslíš? já to potřebuju přiletovat na desku, tam nikde spojku nechytím. Zatím jsem objevil pájku LOCTITE 362 měla by být do 301°C . Stojí peníze, což by nebyl takový problém, hlavně aby to chytilo na spoj, budu to muset předehřát. Ale třeba se ještě nějaký tip objeví.
No, drátek má keramickou izolaci, takže teplota bude značná. Jednodušší by byla silikonová bužírka, tu nevidím.
Pokud to půjde, navrtám dírku pro šroubek M2,5, případně M3, a přichytím matičkou. Wolframové drátky takto řeším, je to spolehlivé.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 17 2025, 0:45 Předmět:
Já jsem topnou spirálu v topinkovači, která byla upálená těsně u vývodního plechu zkusil přibodovat superkondíkovou bodovkou na baterky Glitter. Je to skoro rok, chodí dodnes.
U toho Glitteru píšou, že umí i hliník navzájem a hliník s nikl páskama pro baterky. Zkoušel jsem obojí a vše drží.
Ovšem v tvým případě, pokud se to nepovede napoprvé, tak je to asi konečná. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 17 2025, 7:23 Předmět:
Předal jsem to člověku, který má vybavení na tvrdé pájení, že to zkusí stříbrem. Tak uvidíme. Protože jsem to zkusil páječkou nastavenou na 520°C na tu kapku na vodiči a ani se nehnula. Větší kontrolovanou teplotu neumím. Tak snad se mu ta destička pod tou fólií nezkroutí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7279 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červenec 27 2025, 8:04 Předmět:
A víme vůbec z jakého materiálu je ta destička ?
Třeba je to korundová keramika. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 27 2025, 8:31 Předmět:
Už na první pohled to vidím jako velký špatný. Pravděpodobně keramika od které je odtržená napařená vrstva stříbra která přechází do uhlíkového topného tělesa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
