Výměna příchytek chladiče k socketu LGA 1156
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 14:58    Předmět: Výměna příchytek chladiče k socketu LGA 1156 Citovat
Zdravím a prosím o raduu: Jak demontovat bez poškození příchytky k základové desce? Učelem je nahradit ulomené nepoškozenými z jednoho chladiče na druhý.
 Velikost:  248.75 kB
 Zobrazeno:  42 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Musíš opatrně odehnout západku (je vidět i na tvé fotce) co zajišťuje tu bílou část a tu pak vytáhnout. Musíš jednat opatrně, jinak se ulomí. Nebo se to dá koupit na alíku za pár korun v rozebraném stavu.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Odehnout ano, ale jen v jakési definované poloze. Zkoušel jsem, ale vysunutí brání nějaký výběžek.
Máš odkaz na Alíka?
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 17:02    Předmět: Citovat
https://aliexpress.com/item/1005005932117041.html
Ty pacičky jsou tam dvě, z každé strany jedna. Pak ještě z té bílé věci trčí takový zobáček v radiálním směru, ten musíš natočit proti výřezu v černé části (je to vidět) a vytáhnout. Mám pocit že polohu najdeš tak, že clip přidržíš za bílou část a černou pootočíš nadoraz ve směru šipky. Při vytahování musíš trochu zabrat.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 19:11    Předmět: Citovat
To jsem našel. Problém je v tom, že ta packa k oddálení je těsně u žebrování a není k ní přístup.
Takže si to objednám Alíka. Objednám jich trochu víc, třeba se budou tady někomu taky hodit.
Díky.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 19:20    Předmět: Citovat
No, tak to je blbé. Ale ono se to stejně většinou ulomí, takže příliš smutnit nemusíš, že se k tomu nedostaneš.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Zahnutou špičatou pinzetou to s citem jde, bohužel jen na té přístupné straně.
 Velikost:  85.02 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Hlavně je problém, že u těch nejrůznějších zobáčků a západek dochází k těžko predikovatelný degradaci plastu - někdy vydrží 20 let, jindy jsou za 5 let tak křehký, že se na ně stačí křivě podívat a prasknou. A je na výrobcích, jestli ty plasty použijou "čerstvý", nebo recyklovaný a jak moc do nich přidají stabilizátorů proti tepelný a UV degradaci. Takže dva materiálově, tvarově a funkčně shodný díly můžou bejt po pár letech úplně jak nebe a dudy - podle toho, jak PRCák postupoval při jejich výrobě.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 20:47    Předmět: Citovat
tvl vytáhni to, buď to vyměníš nebo to celý dáš do hajzlu a nahradíš dlouhejma šroubkama s matkou skrz desku, takle ten šráč už nikdy neupadne
navíc to skoro vypadá jak box, tech se všude válí vagóny za vodnos
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Zvláštní. Chápu, že to moc nepomůže, ale loni na podzim jsem přesně tohle řešil, ze dvou poškozených kompletů chladičů jsem skládal jeden funkční - a šlo to tak nějak intuitivně. Podívat se na mechanismus otáčení, odehnout západky, zatlačit, rozebrat, vyměnit, složit. Deset minut, víc ne. Zkus na to ještě mrknout.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 20:50    Předmět: Citovat
Dík za radu. Už se stalo po delším boji. Viz pár příspěvků nahoře.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Spíš deset sekund, ne? Ten mechanismus je totožnej už od 775, to jsou techniky uvedený l.p. raz dva, prakticky dekády dozadu (už víc jak dvě). Jsem si jich ze zlikvidovanech boxů hlavně od 45nm C2D, což byly ty srandachladiče s vejškou pasivu asi 2 cm, nechal hrst, od jisté doby to rovnou hážu do odpadu. Případně právě od konvertovanejch boxů (viz násl. odstavec).
Lepší než cokoli origo vod lžintelu to stejně bude chladit právě nejakej starej VYSOKEJ box z doby Presshotů s ocelovejma aretačníma křížema, kterej prošroubuješ asi tak 2-2,5 cm dlouhejma šroubkama skrz desku. Ani nemusí nutně mít měděný jádro. (nemusim snad explicitně zmiňovat podložky zespod desky a podle velikosti matek eventuelně přes kříž, že ne??) Pak to i v maximální zátěži čtyř jader i s přetaktováním bude mít v klídku do 60 °C s pěknejma votáčkama že to bude eště i celkem ucházejícně tichý. Jakýkoli boxy co se dodávaly vod tech Woldfale dál už byly vykostěný a neuchladily by totéž ani smykem ani na maximální točky.
Jako že teď mám poslední pomalu rok na vobčasný večerní hraní prostě na podlaze mrsklou desku s i5-2500k přetočenou nekam ke 4 GHz a jelikož nic jinýho nebylo zrovna při ruce, přesně takle sem tam mrsknul původně 775kovej chladič na šrouby. Při tom hraní to fakt hlučný není, v pohodě to přehluší i novější (relativně cvilizovaný) grafiky. A dyž už je to přišroubovaný, proč to měnit Laughing Poctivejch tlustejch 775kovejch chladičů jsou všude vagóny, drží to jak skala, dá se pečlivým ovládáním přitažení ai navýšit přítlak (ale nepřehnat, pak se kroutí deska i když už od Nehalemu jsou pod paticema povinně menší backplate; právě že jenom pod paticema, ne až po montážní díry).
