Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4357 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 12 2025, 17:42 Předmět: Poškozený CPU a základovka?
Nikdy jsem se s tímto problémem nesetkal, proto dotaz:
Uvolnil se mi na PC s CPU Intel I7-850 chladič a zřejmě důsledkem toho odešel CPU. Poškozí se v důsledku upáleného CPU základovka?
Od P4 výš mají procesory interní čidlo. Při přehřátí tak CPU jde dolu s hodinami a neměl by se uvařit. Natož desku. Pravda je, že ty první Nehalemy byly tepelně dost vysoko, ale stejně.
Stalo se mi u osciloskopu, že se utrhly ty plastové kolíky s pružinovým mechanismem co drží chladič. Chovalo se to tak, že po chvilce systém vždy spadl. Byl tam nějaký core2 duo tuším. Zkoušel jsem to zapnout mnohokrát než jsem si toho všiml, ale nic neodešlo. Po přišroubování chladiče zas všechno funguje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 13 2025, 14:01 Předmět:
P3 zamrzne pri prehriati a vydrzi. Ale nie je nesmrtelne. Mam jeden Celeron, kde bol chladic nasadeny opacne - sedel len na casti jadra. Kto vie, ako dlho to znasal. Teraz sa do BIOSu dostane, ale tam zamrzne.
