Mala 12V UPS s 18650
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 6:37    Předmět: Mala 12V UPS s 18650 Citovat
Zdar.
Jsem hledal zigbee venkovní sirenu a našel jen tuto.
https://www.kryteo.cz/alarmy-kamerove-systemy/venkovni-alarm-sirena-zigbee-neo-nas-ab06b-tuya/?utm_source=chatgpt.com
Nějak mi nesedi ta modra barva.
Bude na sloupu, kde mam i 12V.
Tak jestli neni lepši normalní.
https://www.onpira.cz/zbozi/12v-poplachova-sirena-110db/?gad_campaignid=17415753760
A použit 1CH 7-32V Zigbee rele
https://aliexpress.com/item/1005007311062544.html
Nevim jak toto 1CH, ale mam doma spoustu 4CH, ktere ma i posilovač signalu, takže bych i signal na zahradě posilil.
Potřebují ale vyřešit nějakou malu UPS přes modul 18650 na zalohu.
U te sireny pišou provozní napětí: 12 V DC a spotřeba: 300 mA.
Děkuji.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 13:09    Předmět: Citovat
U nás toho moc není, nejaký průmyslový hluboký zdroje na DIN lištu, ale to používá olovo. Na lítiu vo ničem nevim.
Vim vo jedné čínské fabrice co to dělá, bohužel na smysluplnej dovoz nejsou finance (v malým kusově to nemá smysl, chcou za to 2-3násobek plus uhnijní výpalný atd., to nemá význam). Pokud by to nekdo chcel zainvestovat, můžem to rozjet, do té doby budeš závislej na nejakejch bastlech, anebo řešení postavený na olovu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 13:32    Předmět: Citovat
Pokud máš na místě 12V, stačí ti tři články s BMS/balancérem, DC-DC měnič s nastavitelným omezením proudu a dioda. Články klidně zrecyklované (z notebooku a pod), zbytek je za pár korun z Číny, případně od tuzemských překupníků.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Asi by stačila malá "UPS" MHPower DL181-12 Mini UPS
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 17:15    Předmět: Citovat
Těch mini UPS s 12 V výstupem by se našlo víc, třeba APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, nebo Eaton 3S Mini 36W.
Akorát, jestli uvažuješ, že dáš Li-Ion baterie ven na sloup, tak to není dobrý nápad. Podle mně, nebo spíš podle toho co jsem často četl, se Li-Xxx baterie nesmí nabíjet při teplotách pod 0°C, takže v zimě by to mohl být problém.
Jinak tu výše zmíněnou mini UPS MHPower DL181, ale s výstupem 5 V 2,1 A, mám doma tři roky pro zálohování napájení vnitřní jednotky meteostanice a zatím funguje bez poruchy.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Potřebují ale vyřešit nějakou malu UPS přes modul 18650 na zalohu. U te sireny pišou provozní napětí: 12 V DC a spotřeba: 300 mA.
Dělají se levné UPS Li-Ion Boost moduly na DPS včetně nabíjení viz tento odkaz na 12V verzi. Připojuje se k tomu jeden a více paralelně zapojených Li-Ion 18650 a vhodný síťový zdroj 12V DC, ale kvalita není nic moc. V tématu viz tento odkaz to zkoušel Celeron s 9V verzí a moc z toho radost neměl. Projděte si to odkazované téma. Je v něm pár dalších odkazů ne jiné podobné verze takových UPS modulů na Aliexpressu, ale zřejmě to bude podobných nevalných kvalit.
Výše odkazované APC nebo EATON budou mnohem lepší než ty levné UPS Li-Ion Boost moduly na DPS. Takže to spíš berte jen jako info o tom, že něco podobného existuje i v levné, ale ne moc kvalitní podobě.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 18:56    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Ano, nabijanie pod nulou clanky spolahlivo znici, zvysuje sa aj riziko vnutorneho skratu.
Vonku sa pouziva olovo alebo NiMH.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 21:09    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 22:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A zkusil jsi někdy venku při -5℃ nabít NiMH? Já jo, bílý AA Eneloopy 1,9Ah a výsledek byl, že nabíječka nerozeznala deltu a i když byly zjevně přebitý, tak při odběru daly jen asi 600 mAh, tedy 1/3 deklarovaný kapacity.
Při následným testu v dílně, kde bylo 20℃, se chovaly normálně.
Hape
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 23:02    Předmět: Citovat
Ale možná, kdyby nabíjení probíhalo malým proudem a bylo omezené na nějaké napětí, které by NiMH baterie dlouhodobě snesly, tak by to třeba snášely i v mrazu.
Určitě to snášejí NiCd baterie, protože je máme ve venkovní siréně EZS od Jablotronu.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Do mrazu lze pouzit nektere typy LiFePo4, ale pozor, musi to u nich byt vyslovne uvedeno. I tak jsou tam omezeni, napriklad pri -10 st.C se museji nabijet mensim proudem a pri -20 st.C uz vubec, jinak se znici.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 6:11    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
co tento modul https://vi.aliexpress.com/item/1005006860598580.html
Ano, něco takoveho jsem myslel.
Děkuji.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Je při tom nabíjení můžete termostatovat.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 6:06    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Co se stane, když to bude trvale napajene těmi 12V
Mahoney
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2025, 15:02    Předmět: Citovat
Dobře, překlad pro tebe zní temperovat, když nerozumíš. Potřebuje nabíjet v mrazu něco, co obvykle v mrazu nabíjet nejde.
Btw: Elektromobily to nedělají jinak.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
