Bateriová 6-8" řetezovka na prořez
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 11:06    Předmět: Bateriová 6-8" řetezovka na prořez Citovat
Vážení, máte někdo osobní zkušenost s nějakou jednoruční pilkou, viz předmět?
Potřebuju něco na větve, co už neveme plotostřih. Ale občas bych to potřeboval na silnější klacky 10-12 cm. Utáhne to? A kolik takovejch klacků dokáže uříznout s cca 4 Ah baterkou? Benzínovku s 40 cm lištou mám, ale s tou se po stromech leze v mým věku dost blbě.
Díky
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Co taková pilka? pasují do toho i aku Bosch,na 2,5Ah baterku to pracuje 20minut
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Já tedy žádnou zkušenost s řetězovou pidi pilkou nemám, ale neuvažoval jsi o nějakých uku nůžkách? Třeba by se s nima tenčí haluze líp zkracovaly, než řetězovou pilou. Samozřejmě na 10 - 12 cm větve by to nebylo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Mám a na tenčí haluze, růže super
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Jsem na tom podobně jako Jirka, taky o něčem takovém uvažuju, napadla mě spíš nějaká aku-ocaska, jestli něco takovýho existuje, ideálně na baterie 20V z Lídlu ...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 21:28    Předmět: Citovat
decmen - ta na 20V je docela těžká a dlouhá. Pokud navíc větev vibruje, tak tě pěkně proklepe. Mám radši 12V ocasku, sice nevydrží tak dlouho, ale je obratnější.
Hape
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 21:40    Předmět: Citovat
Existují speciálně upravené ocasky na větve. Ale s nimi zkušenost také nemám, tak nemůžu říct, jak dobře nebo špatně se s nimi dělá.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 21:41    Předmět: Citovat
Koupil jsem před dvěma lety RNP255. Potřeboval jsem pokácet ořech na zahradě a pro občasné použití. Dotyčný ořech s kmenem cca 25÷30cm jsem pohodlně naporcoval na polínka (včetně větví) na dvě nabití 4Ah baterky. Pak jsem stejným způsobem zlikvidoval bujně rostoucí Pawlovneu (pro zajímavost - z přízemní byliny vyrostl >5m vysoký strom s kmenem cca 25cm za pouhé 3 roky, který nadzvedl betonový chodník...). Pila vyžaduje časté ruční mazání a s vybíjením aku častěji vypíná (v závislosti na zátěži). Její výkon a výdrž určuje hlavně kvalita ostří řetězu.
Jen její cena se, teď koukám, za ty dva roky skoro zdvojnásobila.
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 21:57    Předmět: Citovat
Nůžky jsem měl půjčený. Na dvojroční a roční přírůst Katalpy slabý. Nevím, jestli to tak maj všecky ale pokud není masivnější čelist zubatá, tak ta co stříhá občas stříhanej klacek vytlačí, hlavně když je syrovej.
Ta ocaska s nástavcem na přidržení klacku je zase moc široká a taky nezvládá silnější klacky. Už jsem nad tím víckrát uvažoval a radil se s místním prodavačem zahradní techniky a fakt by mě nejlíp vyhověla malá řetězka ale jen do ruky. Tu na klacku jsem zkoušel u kámoše a moc mi nevyhovuje.Kdyby tak bylo něco na Makiťácký či Narexácký baterky, na to jsem zařízenej. I Parkside baterky mám, jen nabíječka mi ještě v záruce zčoudla a při reklamaci je asi neměli, neb mě vnutili peníze.
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 5:26    Předmět: Citovat
Mám malou řetězovku DeWalt. Na dvě 20V/2Ah baterky (druhá jen na chvíli) jsem zrušil a naporcoval hustě obrostlej smrk 20cm průměr nad zemí. Jinak velký větve, prkýnka, trámky etc.
Na stejný baterky plotostřih téže značky. Ten cvakne cokoli živého tloušťky prstu bez náznaku námahy.
Na větve do 25mm lehoučký a dobře vyvážený 12V nůžky Bosch.
Všecko je tak dobře ovladatelný a pracuje skoro samo, že můžu práci delegovat na manželku.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 6:52    Předmět: Citovat
pořídíl jsem na takovéto domácí žvýkání Makitu DUC407 je to řetězovka s 40cm lištou a na jednu baterku dokáže přeříznout 2 bukové kmeny 45cm průměr. Dlouhou lištu mám kvůli výchovnému řezu tůjí a vcelku spokojenost. Dlouhodobě jsem Makitář tak že až na vyjímky kupuju to na co mám akumulátory. Samozřejmě když řežu víc dřeva, vytáhnu starou dobrou Husqvarnu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Mám Makitu na dvě baterky 18V. Funguje to obstojně, s dvouma 5Ah baterkama to je jako půl nádržky menší motorový Husqvarny co máme doma.
Základ u těchhle akupilek je mít kvalitně nabroušenej řetěz.
Já to používám ke špalíkovači, kde je potřeba občas něco říznout a startovat co 5 minut motorovku je fakt voser. Takhle zmáčknu a řežu, položim a sama se vypne.
Určitě si nekupuj takový ty šidítka do jedný ruky co prodává Lidl. To má soused a je to naprosto k ničemu.
kejki
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Porazil jsem s ní švestku 30 let starou a ten nástavec na držení větví při prořezávání sundavám, protože potrhá kůru. Ale chápu, že na nějakou plošnou úpravu živého plotu to není.
Břečťan jsem taky trestal plotostřihem a řetězem.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 17:07    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Ty ty baterkový řetězovky nemaj rychlobrzdu proti kopnutí a po prudkým uvolnění spoušťě? Blbej levnej benzínovej Hecht, co mám doma to má.
