PC zdroj 620w Seasonic - tlumivka
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 12:15    Předmět: PC zdroj 620w Seasonic - tlumivka Citovat
Ahoj, preventivně jsem rozdělal tenhle zdroj a vykoukla na mě ohořelá tlumivka hned na vstupu zdroje. Naměřil jsem 100uH. Můžu jí nahradit propojkou na stálo? Nebo jen dočasně a objednat novou tlumivku? Myslíte si že hodnota 100uH je správná? Měla by stačit na 3A ne?
Ohořelá tlumivka
 Velikost:  292.42 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 16:48    Předmět: Citovat
To zrejme nie je len nejaká odrušovacia tlmivka, ale fundamentálna súčasť PFC. Bez nej pôjde PFC do skratu. Buď je zdroj preťažený, alebo súdruhovia zvolili nevhodný magnetický materiál s vysokými stratami.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Toto je nejake zlepsenie vstupneho filtra. Hore (vlavo) je dvojita filtracna tlmivka, ktora byva v zdrojoch bezne.
PFC tlmivka bude ta vpravo hore pri elyte.
PFC tlumivka mezi vstupním konektorem a EMC filtrem? To bude spíš součást filtru. PFC tlumivka je až za usměrňovačem.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Tak potom je čierna od nova (imidžový čierný lak) a plošák je zuhoľnatený kvôli niečomu na druhej strane.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Tvl nemel kraviny.
Je to diferenciální tlumivka, votázka je, co se s ňou mohlo stát, že takle zhořela? Nejak se pojebalo jádro? Nebo tam máš naprosto neuvěřitelný rušení který statečně vodfiltrovávala až do smrti?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:32    Předmět: Citovat
PFC to podle nápisu na obalu má aktivní. Na L je pojistka a na N je tahle tlumivka, pak je kondenzátor mezi L a N a něco ve smršťovačce co je taky mezi L a N a pak už je dvojitá tlumivka a usměrňovač. Z druhé strany nic není i to zuhelnatění je slabší.
EDIT: zdroj byl v PC s i5 4.gen a GTX1050TI - tdp 75w nemá ani externí napájení. Ten zdroj nejel v životě na víc než 50% výkonu. Ale je asi 10let starý.
 Velikost:  295.9 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  286.07 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  282.24 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Samče, tlumivka je spálená, všude se z ní sype barva kterou bylo ošetřené jádro. Ale lak na drátu pořád drží.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Okrem vymeny tlmivky vyfrezuj (vyvrtaj/vyryp ostrym predmetom) v plosaku spalene casti medzi L a N. Je to zuholnatene a vodive.
Behemot napsal(a):
Tvl nemel kraviny.
A kde má druhý vinutí ty diferenciální kravino? Diferenciální tlumivka je ta na rohu s dvojicí bindrpásek na odizolování vinutí.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 18:39    Předmět: Citovat
A jakou tlumivku tam mám dát? 100uH 3A v odkazu má poloviční rozměry té původní. Možná proto že výrobce počítá s variantou napájení od 100V a při 100V je potřeba tlumivka na cca 6A? Já tam můžu s klidem dát i menší 3A protože zdroj nebude používaný při 100V? Tohle můžu mít hned v pondělí. A nebo se podívám doma, zdrojů na díly tu mám dost.
Spolu s žltým kockatým kondenzátorom (vedľa poistky) a kapacitou vedenia (či kapacitou v iných spotrebičoch) vytvorila tá cievka seriový rezonančný obvod naladený na nejakú vyššiu harmonickú pracovnej frekvencie toho, alebo iného blízkeho zdroja? To chce nápad
Na druhej strane plošaku naozaj nič nie je. Ale nemohlo tam predsa len niečo byť a tým teplom opadať? Ehm, vlastne nie, lebo cievka je spálená.
A čo ak to chýbajúce na druhej strane plošaku mali byť odpory, ktoré mali tlmiť kmity, aby k tomu nedošlo...? Rolling Eyes
Ak nie, tak potom už len paranormal indukčnosť, ako som už raz videl paranormal kondenzátor.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 20:07    Předmět: Citovat
Zčernala kvůli velkému proudu. Rezonance ani odrušování bych v tom nehledal. Řekl bych, že je špatné to "něco ve smršťovačce".
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 20:40    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Nedavaj tam mensiu, lebo zhori este rychlejsie.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 20:59    Předmět: Citovat
Namotal jsem 110uH silnějším drátem ale na o trochu menší jádro, průměr stejnej ale o par mm užší.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
