Makita baterie LXT - podbití/přepólování jednoho z článků
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:38    Předmět: Makita baterie LXT - podbití/přepólování jednoho z článků Citovat
Začínám mít vážný problém s tím, že mi neoriginální Makita baterie s vyšší kapacitou 9Ah (Makita tuto kapacitu nevyrábí) v kombinaci s výkonným zahradním nářadím 2 x 18V, kde, když jedna baterie má o něco nižší kapacitu, podbije se a už nejde nabít.
Baterie a elektronika vypadá na tento způsob... https://youtu.be/1PemRvDXONQ
Elektronika je kopie pro BL1830 (3Ah) originální baterie, která je jednodušší, nechrání proti pobití. Sad (více zde: https://youtu.be/r1tQwoaCdBA)
Co jsem zatím vyzkoušel:
Celá baterie má 13-14V
Dobití připojením k jiné baterii nebo připojením ke zdroji nefunguje. Baterie neodebírá prakticky žádný proud (0.5mA), s aktivovaným indikátorem nabití to bere 15mA.
_____________________
EDIT: Zatím to vypadá na HW závadu článků, ne pouhou nutnost odblokovat baterii softwarově, proto následující odkazy nejsou relevantní, ale nechávám je tu...
Na YT vidím, že to lidé řeší připojením přes PC která hackne čip
https://martinjansson.netlify.app/posts/makita-battery-post-2
https://www.youtube.com/watch?v=guNB3_A2Yd0
Super by bylo něco takového...
https://www.youtube.com/watch?v=e7OrOMkVUS0
Naposledy upravil dayslypper dne po červenec 14 2025, 21:02, celkově upraveno 4 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 19:05    Předmět: Citovat
Čo som videl na yt nejaké videá, tak tam otvorili batériu a zmerali napätie jednotlivých článkov. Jeden z článov bol vybitý výrazne viac, než ostatné a tento článok sa potom pripojil priamo na zdroj, nechal dobiť na hodnotu napätia ako u zvyšných článov. Batériu následne bolo možné riadne nabiť s nabíjačkou.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 19:47    Předmět: Citovat
Některé balancéry s ochranami je nutné při podvybití "nastartovat". Stačí na okamžik překlenout- přivést napětí na výstup. Odtud jsou totiž napájené. Pochopitelně nejprve ručně dobít články nad kritické napětí.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 13:08    Předmět: Citovat
Tak jsem proměřil všechny 4 kusy neorig. Makita LXT 9Ah (konstrukce: série 5ti trojic článků 18650 3.6V, elektronika sleduje napětí jedné trojice - nebalancuje všechny).
U všech baterií je to stejné:
Mimo trojice nejblíže záporného pólu, mají všechny zbylé trojice dílčí napětí v rozptylu +-0,01V, tedy jsou vybalancované.
Trojice u záporného pólu má na kladném pólu vývod do BMS. I po kompletním odpájení elektroniky od battery packu na této trojici měřím nesmyslné napětí opačné polatity, než by odpovídalo pólům... -1 ... -1.5V.
U zdravé baterie měřím i zde napětí kolem 4V (tak jak má být), jen je cca o 0.05V nižší než na zbývajících trojicích.
Má pro to někdo vysvětlení? Nebo je to běžná věc?
Naposledy upravil dayslypper dne po červenec 14 2025, 17:44, celkově upraveno 4 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Možno existuje výrobca, ktorý používa nejaké "plnohodnotnejšie" BMS - na balancovanie článkov batérií, ale v podstate aj na profi náradiach sa spoliehajú len na kvalitu použitých článkov.
Susedovi v kovofirme udržiavam cez 4 roky rôzne / od rôznych výrobcov ručné bat. náradia..(karbošky, uťahovačky, pílky, kladivá..atď) Všetky tie BMS sú na jedno kopyto - sledujú len napätia článkov a keď aj majú v popisku, že aj "balansujú", tak sa to deje na úrovni niekde okolo 50-90mA - a to je v podstate nič, lebo proces nabíjania sa aj tak vypne / resp. nezačne po očekovaní najslabšieho článku... čiže celé BMS funguje len ako ochrana toho najslabšieho...
Na "oživenie" pomôže len manuálne nabitie jednotlivých článkov na predpísané napätie - ešte to chvíľu vydrží do ďaľšieho "rozbalancovania" packu, ale situáciu vyrieši len výmena ASPOŇ toho slabého článku.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Proč u všech 4 baterií mi odešel ten samý trojčlánek nejblíže pólu (-)?
A proč má záporné napětí? (-1 ... -1.5V)
Může zde pomoci to manuální dobití?
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Pokiaľ je elektronika batérie napájaná iba z jedného článku, a balancovanie stojí za prd, časom dôjde k vybitiu tohoto článku na nulu. Vybíja sa totiž aj pri nepoužívaní, nakoľko živí elektroniku. Záporné napätie na článku by svedčilo o tom, že elektronika napätie nekontroluje. Pri vybíjaní článkov v sérii pokiaľ dôjde k úplnému vybitiu článku na nulu, ale náradie ide ďalej, tak ostatné články nabíjajú tento vybitý článok opačnou polaritou. Áno, Li-ion sa dá nabiť aj opačnou polaritou.
dred
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 18:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Napajanie elektroniky len z jedneho clanku je zly navrh. Zial, obcas sa vyskytuje.
Clanky prebite do minusu zu zrele na vyhodenie, ostatne sa daju asi este pouzit na iny ucel. Vymenit vsetky za nove, aby mali rovnake parametre.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Díky za přispěvky.
Co jsem dál zjištoval o problému, tak to vypadá, že nejlepší řešení bude nahradit stávající elektroniku (kopie BL1830) tou, která je v BL1860, která už má minimálně ochranu proti podbití a snad i nějaké balancování...
https://www.aliexpress.com/item/1005005644588663.html
Zde kompletní kit bez baterií: https://www.aliexpress.com/item/1005004913931447.html
Případně lze na stávající baterii dobastlit konektor pro balancování a:
- buď po nabití Makita nabíječkou připojit vybíjecí balancer
- nebo rovnou nabíjet 3rd party RC nabíječkou
Modifikace baterie a nabijení oběma způsoby je v návodu zde, kde druhá varianta by měla mít výhodu, že baterii lze nabít i v případě SW blokace.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
