AKU sekačka Bosch 18v
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 11:46    Předmět: AKU sekačka Bosch 18v Citovat
Jen cvakne elektronika a pak už si pamatuje a ani necvakne. Vše dokonale zalité v černém plastu. Baterky zkoušené dvě.
Hodil by se mi malý strojek na sekání z ulice, velká benzínová mě ohazuje štěrkem.
Máte někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 12:15    Předmět: Citovat
Čtu to už po čtvrté ale stále nevím co chceš.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 12:58    Předmět: Citovat
Mám na drobné úpravy kolem chodníku,stromků a plotu Bosch UniversalGrassCut 18V-26,mohu doporučit.
kejki
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 13:59    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jestli to někdo opravoval a má schéma elektroniky, náhradu elektroniky, nebo radu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 16:00    Předmět: Citovat
jaký je v tom motor ? Teď jsem zrovna řešil jednu sekačku, kde byl BLDC motor a elektronika v háji , tak jsem koupil univerzální řadič , nastavil max otáčky a sekačka seká jako zamlada.
kejki
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 19:19    Předmět: Citovat
BLDC, jen si nejsem jistý, těmi vodiči pro řadič, jestli jich je 5 (už to mám zase sestavené) a jak je identifikovat správně?
Díky za trpělivost.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Mám malou Aku flexu 80mm taky od Boshe s bldc motorem. Občas mi udělá to samé, buď sebou cukne a rozblika se vykřičník nebo se rovnou rozblika vykřičník.U mě to dělá aretace vřetene pro povolování, mají to asi asi moc nafest nastavené. Stačí proklapnout a bruska jede. Nemáš tam něco podobného?
kejki
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Podle mě to brzdu nemá, sekačka se otáčí rukou téměř volně, jen jakoby tam byly póly magnetů. V návodu je varování o točení nože i po zastavení pohonu.
Zatím jsem potkal řadiče s malým příkonem, předpokládám, že 20A-18V bude málo.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 16:57    Předmět: Citovat
a co to je za model? na bosch se dá koupit spousta dílů
kejki
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Vyfotím ráno štítek, ale tam nic moc není.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 8:13    Předmět: Citovat
Třetím rokem mám Parkside PRMA 40-Li B3 (na dvě baterie). Stála mně 2552 Kč bez baterií, baterie stály dalších 2300 Kč. Je to taková plastová skořápka a moc velkou dlouhověkost jsem jí nepředpovídal. Ale na to, že se s ní moc neseru a sekám s ní většinou už vyšší, než nízkou trávu a pod borovicemi i nějakou tu borovou šišku sebere s nepěkným doprovodným zvukem, tak zatím stále funguje a nic z ní neupadlo. Jenom pěnový návlek na madle už se rozerval a odpadal.
