Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 10 2025, 23:20 Předmět: Tesla 2815B "Monika"
Našel jsem doma ve skříňi na půdě Moniku zahrabanou v hadrech. Překvapilo mě to, o jedný, co máti dostala do porodnice při bráchovým narození vím, má ale rozbitý plasty. Tuhle si asi koupil děda pro sebe.
Tak se ptám, jestli má vůbec smysl ji dnes restaurovat. Na AM SV a DV skoro nic není a na OIRT pásmu ticho. To znamená přeladit. No a ty pitomý baterky 2R10... Kdysi jsem tu rozbitou předělal na 5 článků NiCd 2/3 SC ale ty už neexistují a NiMH 4/5 SC se do držáku asi nevejdou. Navíc na ní koukám, že chybí VKV prut a taky je čelní sejto a pár dalších kovových věcí napadeno měděnkou a plast jsou takový zašlý do žluta ale kuřácká žlutá to není. _________________ Jirka
Takové věci já nabízím "za odvoz". Obvykle po delší době, kdy už chápu že mi to k ničemu nebude a akorát mi to zabírá místo, kam bych mohl dávat další harampádí.
A zatím se vždy našel někdo kdo si myslel, že se mu to hodí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
No, první tranzistoráček s VKV. No aby hrála na VKV, asi těžko, možná s konvertorem CCIR/OIRT nebo lépe samotný modul FM. První tranzistory OC170 byly na tyto kmitočty slabé.
Zajímavý je koncový stupeň, který má budící a výstupní transformátorek. Pozdější DOLLY už měly komplementár.
Pokud mohu radit, nechat jej beze změn, oživit a nf výstup FM modulu přes dělič připojit na kontakt 54, co to udělá.
V Praze to hraje bez přeladění zrcadlovým příjmem
Jinak na DV už jsou jen Poláci a občas Tunis, na SV Dechovka a Český impulz + večer Maďaři, Rumuni a Rusáci...
Kromě běžných vyschlých elytů mě už u několika kousků překvapily vadné cívky v oscilátoru SV nebo DV i když přívody nevypadaly napadené korozí.
Naposledy upravil xsc dne pá červenec 11 2025, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
No, určitě máš rnbw pravdu. Jak jseč ale psal, první tranzistory OC170 byly na tyto kmitočty slabé. Bavíme se o letech 1965, ne o 1967 a později, kdy se povedené kousky označovaly OC170+. Nakonec jsem měl MAMBO, ty dva tranzistory na vstupu jsem počátkem 70 let vyměňoval, abych v Olomouci alespoň něco chytil.
PS: věnuj pozornost odstavci Dosažené výsledky ve svém odkazu.
Ono ak má človek prelaďovať obvody navrhnuté pre germaniáky, šumiace jak kýbel hadov tak, aby s tým šlo chytať zhudobnelú lobotomiu dnešného mainstreamu (nie iba) na FM... tak to teda ďakujem pekne.
Rovno objednám od šikmáka oscilátor na strednú vlnu za pár eur, nakrmim audiom z nejakého schopného playlistu, gramca, pásky, nech z toho hrá "big beat" jak vínko. A ak máš tých tranzistorákov doma viac, na konec pripojíš nejaký ten mosfet a prispôsobenú (improvizovanú) antenu, nech máš pokrytý celý barák a potom to bude hrať všade, i ak máš medzifrekvencie porozlaďované a prijimač inak hluchý. Zeppelin, Creedence, Stouny a ideme.
Zaslal: pá červenec 11 2025, 18:33 Předmět:
Moniku jsem už jednu podle Jeníčka přeladil, bohuže jak jsem psal, spadla na zem a roztřískala se. V ní byly na VKV OC170 s čepicema natřenýma bílou barvou. Nevím, jestli to byl výběr, nebo už ty lepší ale asi ne, byla z roku 1965.
Co tam zkusit GF505 nebo rusácký GT328? Asi budou krátký vývody.
XSC: Nojo, ty mezule jsou hned vedle baterek a pokud si ty pšoukly, tak se není čemu divit. Ty 2R10 měly jen zinek pod papírem a často prohnily. _________________ Jirka
Ne, nepsal jsem mezule, ale oscilátorové cívky. A ty jsou na druhé straně jak je feritka. Navíc ohnilé nebyly. Spíš mi přišlo jako by se ten drát přetrhl. Je to tak malé, že jsem to měnil kus za kus a nepokoušel jsem se to převinout.
Jinak Monika s nerozlámaným plastem je docela vzácná, většina jich je aspoň nějak prasklých. Ten bílý plast, který byl i v Akcentovi, je docela křehký. Po Monice už ho nepoužili, všechny další verze jsou jen černé. Barvou to původně asi byla slonová kost, ale na slunci to vyloženě hnědne. Pokud zůstala v koženém pouzdře, je ten rozdíl značný.
OC s barevnými vršky jsou v těhle rádiích všude, třídili to a vybírali ne jen pro VKV (ty jsou ty bílé a zelené) ale i do MF podle zisku a byly tak doporučené kombinace těch 3 OC, aby vyšel celkový zisk a nekmitalo to. Na vstupu je náhrada GF505 možná, ta se objevila v posledních přijímačích této řady. GT328 bude chodit taky. Vývody tady myslím nebudou problém, VKV OC neměly nohy přes polovinu plošáku Obojí pak bude citlivější než původní OC a půjde to přeladit klasicky s oscilátorem nad.
