Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4647 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 09 2025, 7:33 Předmět: Jak fungují analogové hodíny řízené DCF
Do venkovních hodin jsem pořídil nový strojek a v rámci pokroku jsem pořídil strojek řízený DCF, velikostí stejný jako bez . A přemýšlím jak to vlastně snímá pozici ruček.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 09 2025, 7:39 Předmět:
Ve strojku jsou skutečně snímače pohy ruček. Po vložení baterie se rafice rozjedou a zastaví na 12.00h. Po synchronizaci DCF pak dopočítá chybějícící čas mezi 12.00 a skutečným časem a tam se rafice zrychleným posunem dopraví. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2635 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 09 2025, 11:12 Předmět:
dcf nema timezone. tym, ze pokryva len urcite krajiny, tak posiela priamo +1, alebo +2 hod plus priznak ci je to normalny, alebo letny cas _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1339 Bydliště: BB SK
Zaslal: st červenec 09 2025, 12:22 Předmět:
strojček s DCF môžem mať na Slovensku, v Kaliningrade (alebo dokonca v Bielorusku) alebo v Írsku. Každá z týchto krajín je v inom časovom pásme. Ako nastavím lokálny čas ? Tak bola myslená otázka.
Zaslal: st červenec 09 2025, 15:08 Předmět:
Některé DCF s displayem posun mají. U mechanických jsem neviděl. Ale to neznamená že neexistuje. A letní/SE čas mechaniky umí. To se vždycky ve 2.00h rozjedou buď o 1 nebo 11hodin. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne st červenec 09 2025, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Ivan_01 napsal(a):
To záleží na tom co umožňují konkrétní hodiny, které mají integrovanou synchronizaci času přes DCF77.
Je potřeba počítat s tím, že čas DCF77 je synchronizován s UTC a automaticky zohledňuje středoevropský čas (SEČ) a středoevropský letní čas (SELČ). V zemích kde je časové pásmo odlišené se musí na hodinách, které používají DCF77 nastavit vhodný offset případně jiné časové pásmo a pokud to hodiny neumožňují pak je synchronizace pomocí DCF77 v daném místě nepoužitelná a pokud se dá v hodinách vypnout pak leda vypnout a nastavovat čas ručně.
Výjimkou mohou být různé lokálně vyráběné nebo upravované hodiny, které v sobě mají integrován přijímač DCF77 a obsahují pevně při výrobě nebo úpravě dané jiné časové pásmo bez možnosti změny uživatelem. DCF77 synchronizace času u takových upravených hodin pak bude fungovat správně jen v časovém pásmu, pro které mají tu pevnou úpravu.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 643 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 09 2025, 15:36 Předmět:
Pokud se hodinový strojek DCF osazuje do ciferníku, je potřeba sundat ručičky. Pokud vím, není na nich žádný klíč ani aretace "správné" polohy. Takže po vložení baterie se počká, až se mechanismus zastaví a opatrně se nasadí ručičky na 12:00:00
Pokud budeme v jiném časovém pásmu, není problém nastavit "offset" tak, že si ručičky nasadím na 1:00:00 nebo i na Hillových 6:30:00
Ale podotýkám, že NASADIT ručičky, ne je tam ručně docvrnkat. Moje mechanické DCF se seřizují ráno v 1:00 a pak pár minut čekají na synchronizaci se signálem a pak nastaví přesný čas. V takovém případě by při offsetu 1 hodiny proběhla synchronizace ve 2h ráno místního času, nebo u Hilla až v 7:30, což by už mohlo být trochu problém.
Pokud jde o změnu pásmového a letního času, změna probíhá až po noční synchronizaci a ke správnému načtení času dochází až následující synchronizaci. Nebo jí lze vynutit ručně resetem, případně vytáhnutím a vložením baterie. U číslicového zobrazení je to jak kdy, podle typu hodin.
Zaslal: st červenec 09 2025, 16:30 Předmět:
Aretace tam je , trochu mě vyškolila, protože návod je pro zbabělce. Tak jsem jí nevyndal i když jsem podle obrázku dal všechny ručky na 12 , ale nevytáhl aretační kolík, tak vteřinovka jen cukala. Pak už hodiny tryskem najely na správný čas.
Stále mi vrtá hlavou ten mechanicko elektronický princip, ale nějak se mě je nechce rozebrat když fungují.
GPS mechanický strojek jsem neviděl, ale třeba existuje.
Je tam primitívní optozávora, která snímá "paprsky" koleček. Kdyby jste viděli rozebranou mechaniku, viděli by jste, jak mají sledovaný kolečka nestejně široký "šprušličky". Sledovaný kola jsou za sebou. Prvně se nastaví sekundy na výchozí stav, pak hodiny a potom minuty. Posuv timezone mají strojky, co mají na zadní straně tlačítka
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 75 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: st červenec 16 2025, 14:02 Předmět:
U 30 let starých mechanických DCF hodin z Konráda to fungovalo tak, že se tlačítkem posunula sekundová ručička na dvanáctku a ručně se nastavila nižší celá hodina. Po synchronizaci se hodiny posunuly jen o požadované minuty na správný čas.
