Renovace osciloskopu SM112+SM599+M602
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 20:14    Předmět: Renovace osciloskopu SM112+SM599+M602 Citovat
Dostal se mi do rukou tenhle zajímavý kousek od britského výrobse SE Laboratories https://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=12221
Jde o dvojkanálový modulární osciloskop do 100MHz. Ač modulární, zůstalo pouze u modulů SM599, což je dvojkanálový vertikální předzesilovač a M602 je dvojitá časová základna.
Osciloskop je v poměrně slušném stavu, až na pavučiny a prach uvnitř a klasické zahnusení knoflíků a čelního panelu. Na netu není v tento okamžik žádná dostupná dokumentace, ale podařilo se mi koupit uživatelský i servisní manuál se schématy. Zatím jsem ho nezapínal, protože chci nejdřív zkontrolovat a případně naformovat velké elyty v síťovém zdroji.
Protože moje hlavní parketa jsou osciloskopy od Tektronix, tak jsem musel trochu srovnávat konstrukce. Co se týká mechaniky a ovládacích prvků, tak je to podobné konstrukci Tek 453 z poloviny šedesátých let. Obvodové řešení je dost podobné, ale nejsou zde žádné integrované obvody vlastní výroby jako u Teku, je tu pár IO řady 74.. a nějaké operáky a stabilizátory.
Následující fotky jsou před renovací, je vidět že desku zdrojů již někdo opravoval, jsou tam MAA723 a nějaké teslácké tranzistory. Jinde není žádný zásah viditelný.
 Velikost:  113.22 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  99.07 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  155.82 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  157.48 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  115.04 kB
 Zobrazeno:  31 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Další fotky
 Velikost:  143.55 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  150.52 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  101.29 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  126.88 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  150.7 kB
 Zobrazeno:  21 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Další fotky.
 Velikost:  171.35 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  201.23 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  177.86 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  167.95 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  111.65 kB
 Zobrazeno:  38 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Pokračuji na mainframe kucháním, mytím, čištěním a kontrolou kondenzátorů. zatím jsem zkoktroloval ty na deskách a zatím je vše OK.
Šrouby jsou samozřejmě whitworthy, až na pár kousků, které už někdo přeříznul na metriku.
 Velikost:  99.95 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  130.12 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  133.26 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  141.17 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  111.69 kB
 Zobrazeno:  23 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Tleskáme
ondraN
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:33    Předmět: Citovat
Tak test kondenzátorů prošel bez ztráty kytičky. Všechny jsou OK. Kapacita i svody při maximálním napětí naprosto v pohodě. Docela mě to potěšilo, protože se mi vůbec nechtělo do případného kuchání a zpětné instalace kondů dovnitř pouzder.
Mainframe je teď vyčištěný a připravený na vyzkoušení. Tak jsem se pustil do dvojšuplíku. Rozborka, čištění sborka. A pár fotek z procesu.
 Velikost:  208.06 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  118.01 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  132 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  154.36 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  108.15 kB
 Zobrazeno:  10 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Další po vyčištění a sestavení.
 Velikost:  92.57 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  195.85 kB
 Zobrazeno:  15 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Jako nový! Laughing Kdo něco podobného nedělal, není ani schopen ocenit tu spoustu práce s tím... Znám moc dobře. Wink
ondraN
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 20:15    Předmět: Citovat
Jooo, díky. Je to koníček, takže se na práci nehledí Very Happy
Jinak ekonomicky je to samozřejmě nesmysl.
sice mám ve sbírce drtivou většinu Teky, ale ujal jsem se i pár zajímavých strojů z jiné produkce a tenhle k nim patří.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 7:18    Předmět: Citovat
Tak už došlo na zapnutí. Kontrola napětí zdroje odhalila odchylku dvou větví, 60V a 120V. Reálně tam bylo 72V a 133V. Obě větve jsou na sobě závislé (120V větev je tvořená 60V zdrojem podloženým 60V větví), takže jsem řešil jen tu 60V větev. V minulosti už to někdo opravoval, protože byly vyměněné tranzistory za teslácké (2TR17,19,21). Nakonec se ukázalo, že vadný je i koncový tranzistor TR18 (TIP33C). Po výměně za nějaký šuplíkový funguje zdroj správně a všechny větve mají napětí v pořádku.
Před opravou zdroje hřál chladič koncového stupně vertikálu jako radiátor v zimě a zobrazení na stínítku bylo u horního a spodního okraje silně zkreslené. Teď je to v pohodě, nicméně je zcela nefunkční synchronizace, takže bude ještě nějaké další bádání Very Happy
 Velikost:  166.72 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Můžeš nám prosím napráskat, jak a čím dávaš do pucu ty čelní panely aby neutrpěl popis?
Díky!
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Vacsinou funguje tepla voda a mydlo.
ondraN
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem všelicos, ale nejlepší výsledky mám s autošamponem. Tmavě modrý Sheron, ale asi budou stejně fungovat i jiné.
ondraN
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 14:47    Předmět: Citovat
Tak hotovo. Vše vyzkoušeno a zkalibrováno.
Jediná vada na kráse, je zřetelné hallo okolo signálu při vyšším jasu. Signál na vychylovacích destičkách a zatmívací impulsy jsou naprosto korektní a stejnosměrné složky odpovídají manuálu. Zkoušel jsem hýbat s VN, různé kombinace nastavovacích prvků obrazovky, ale nemá to na to žádný vliv. Buď je to normální vlastnost té obrazovky (asi ne) a nebo možná někdy dostala ránu a něco se v ní hnulo. Nejvíce je to vidět na posledním obrázku s pravoúhlým průběhem.
Kdybyste měl nekdo nějaké info, o co jde nebo máte tento stroj, budu vděčný za informace.
 Velikost:  146.05 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  139.63 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  134.69 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  135.42 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  96.91 kB
 Zobrazeno:  14 krát
fredis
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Pěkná práce! Jako nový. Laughing
