elektrolyt kond záporné napětí
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 20:13    Předmět: elektrolyt kond záporné napětí Citovat
Mám zapojení, kde je elektrolyt kond 1G/63V přemostěn schottky diodou. Občas je nabíjen správnou polaritou, ale pak delší dobu teče přes diodu proud opačné polarity, takže na kondu je cca -0,5V. Může ho to poškodit?
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 20:31    Předmět: Citovat
Půl voltu by ho poškodit nemělo, pokud je předchozí správnou polaritou dobře zformovaný a reverzace netrvá dlouho.
Nejde to vyřešit nějak jinak?
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Co tak připojit zapojení a pár detailů?
Olchor
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 6:25    Předmět: Citovat
Jde o seriové spojení dvou spínaných zdrojů, jeden 110V jede trvale, druhý 48V se přidává jen občas, proud cca 5A. Takže když ten 48V nejede, má na svém výstupu přemostěném diodou cca -0,5V.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 9:29    Předmět: Citovat
A co tomu 48V zdroji přidat na výstup sériovou diodu (Schottky nebo "ideální" FET diodu) ještě před tou antiparalelní?
Schottky trochu omezí přesnost napětí a stabilitu při změně zatížení, ale třeba to nevadí.
Olchor
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Jo, to už jsem taky zvažoval, ale když 48V jede, teče tam 7A, takže 3,5W ztráta navíc, větší chladič, málo prostoru.
Uvažoval jsem jak nahradit tu antiparalel diodu FETem, aby to nebyl moc orloj, ale nic moc mě nenapadá.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Zkusil bych na výstup 48V zdroje dát MOSFET buzený optoisolatorem - ten MOSFET bude antisériově a sepnutý bude tehdy, když 48V zdoj poběží. Bude se to tedy chovat jako statická ideální dioda.
Za tím vším nechat antiparalelní diodu, nebo opět použít MOSFET s optoisolatorem. Případně použít LTC4357 nebo podobný obvod.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 6:51    Předmět: Citovat
K původnímu dotazu: nedávno jsem opravoval procesorovou desku z jednoho bezpečnostně kritického zařízení, která prošla nekřesťansky drahou opravou ve specializované firmě. Vedle toho, že při opravě použili elyty Hitano, které byly většinou opět nafouklé a vyschlé, tak jeden elyt v napájení procesoru (nějaké pentium II) zapojili opačně. Elytu se nic nestalo.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 7:18    Předmět: Citovat
Pentium II ma pravdepodobne napajanie 2,0V. Uplne prve typy 2,8V.
Olchor
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 12:09    Předmět: Citovat
Jen tak cvičně jsem poměřil kond Nippon 1G/63V
Při 20V svod po 1h 3µA
pak pár nabití/vybití a zkouška záporným napětím -0,5V po 1h svod 0,5µA
Soudím, že takhle malý proud by nemusel ani dlouhodobě narušit polarizační vrstvu kondu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
