Mikrovlnka Whirlpool - funguje jen část ovládacího panelu
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 21:55    Předmět: Mikrovlnka Whirlpool - funguje jen část ovládacího panelu Citovat
Sousedka mi k opravě přinesla mikrovlnkou Whirlpool AMW 1401 a nefungují na ní tlačítka, jen ten otočný kodér. Rozebral jsem to a nic zjevně špatného jsem nenašel. Je to zapojené takto: kodér je připojený k desce s tlačítky, ta je připojena k desce s displejem, ten ke zdroji. Takže ta "tlačítková" část je nějakým zúsobem průchozí. Nemáte někdo tip, na co se tomto případě zaměřit?
 Velikost:  31.95 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Analyzovat zapojení, rozkreslit alespoň připojení tlačítek k MCU*, pak lze radit dál (co a kde měřit).
* => přímo, pull-up odpory, děličová síť, matice atd. apod.
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 22:28    Předmět: Citovat
Nieje to aktivovaná detská poistka? Niektoré mikrovlnky majú funkciu, že niečo treba podržať 10 sekúnd aby to ožilo. Pritom nastavovanie času ide, iba nejde spustiť ohrev. Kvôli deťom...
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 22:37    Předmět: Citovat
V tom pripade by mal asi svietit ten kluc.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 5:24    Předmět: Citovat
Snad proměřit těch pár cest k procáku není problém . Vytáhnout ven a měřit po stisknutí tlačítek . Některý gumy po letech začnou rlobit .
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 7:35    Předmět: Citovat
páry z jídla táhnou přes ovládací panel. Pak to dělá bordel. Panel jsem umyl od mastnoty lihem. Zbylou šedou vodivou hmotu mezi cestičkami bylo nutno proškrábat. Pak se mikrovlnka rozeběhla.
