Zaslal: po červenec 07 2025, 21:55 Předmět: Mikrovlnka Whirlpool - funguje jen část ovládacího panelu
Sousedka mi k opravě přinesla mikrovlnkou Whirlpool AMW 1401 a nefungují na ní tlačítka, jen ten otočný kodér. Rozebral jsem to a nic zjevně špatného jsem nenašel. Je to zapojené takto: kodér je připojený k desce s tlačítky, ta je připojena k desce s displejem, ten ke zdroji. Takže ta "tlačítková" část je nějakým zúsobem průchozí. Nemáte někdo tip, na co se tomto případě zaměřit?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 07 2025, 22:28 Předmět:
Nieje to aktivovaná detská poistka? Niektoré mikrovlnky majú funkciu, že niečo treba podržať 10 sekúnd aby to ožilo. Pritom nastavovanie času ide, iba nejde spustiť ohrev. Kvôli deťom... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
páry z jídla táhnou přes ovládací panel. Pak to dělá bordel. Panel jsem umyl od mastnoty lihem. Zbylou šedou vodivou hmotu mezi cestičkami bylo nutno proškrábat. Pak se mikrovlnka rozeběhla.
