Jedná se o driver ve zdroji nabíječky model DYMA576 18V/1,8A robotické
sekačky Hecht. Krytí IP65 zalito šedou hmotou, která se dala vyrýpat a dostat
z vaničky ven a obnažit plošný spoj.
Vadný U4. Nalezl jsem pouze
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXGD3004E6.pdf
Nejsem si jistý, zda je to to pravé ořechové, díky za snahu.
Majitel by si i koupil novou, ale není k mání.
Zatím jsem ji nahradil nouzově proudovým zdrojem z Alíka.
Velikost:
234.41 kB
Zobrazeno:
46 krát
Naposledy upravil kovka dne po červenec 07 2025, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 472 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: ne červenec 06 2025, 20:23 Předmět:
Zkontroluj MOSFET, možná bude proražený.
Pokud bude proražený, bude určitě vadný i rezistor pro snímání proudu - ten co vede na vývod 4 CS (ale asi ne, když má 0,4 ohmu).
Zkontroluj taky usměrňovací diody, hlavně tu na sekundáru, pak tu z pomocného vinutí. Mohou mít zkrat.
Filtrační kondenzátor za síťovým usměrňovačem MUSÍ mít kapacitu a rozumný ESR
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 617 Bydliště: Brumovice
Zaslal: ne červenec 06 2025, 21:16 Předmět:
Dík Teufel, to jsou první věci co kontroluju.
Na oživovaní menších zdrojů používám tester led diod od Zajíce, přímo na přívodní svorky,
postupně zvyšuje napětí až na 250V, tuším max 5mA a dá se tak bezpečně odhalit spousta závad měřením
