Zaslal: ne červenec 06 2025, 17:11 Předmět: NZC431
Ahojte,
pokusam sa zrepasovat gramofon NZC431. Vymenil som stare kondenzatory za nove a aj vadne tranzistory. Obidva kanale zosilnovaca nejdu. V lavom kanali mi hori rezistor R52. Vymenil som tranzistory T6, T8, T10 a T11. Vsetky tranzistory na doske aj vykonove stupne som premeral a su dobre.
Skusal som si obvod simulovat v Multisime a ked som mal nezapojene tranzistory T10, T11, T12 a T13 tak napatia a tvar signalu sedeli so simulaciou.
Po pripojeni novych tranzistorov T10 a T11 sa zacal rezistor R52 nadmerne zohrievat.
Potreboval by som poradit na co sa mam zamerat.
Dakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 06 2025, 17:35 Předmět:
S výjimkou BC mají všecky cos použil kolektor na středním vývodu. Počítal jsi s tím při osazování? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12509 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 06 2025, 17:56 Předmět:
nějak nechápu tvé počínání . . .
to byly všechny tranzistory vadné ?
jak jsi to zjistil ??
jak se choval zesilovač než jsi do něj zasáhl ???
nemůžu se zbavit dojmu, že vůbec nechápeš jak ten zesík funguje . . .
Ak nemáš zapojený T13, tak R52 samozrejme hreje. Obvody so spätnou väzbou nejde len tak zapájať po častiach.
Zaslal: ne červenec 06 2025, 18:50 Předmět:
doporučuji si prostudovat starší vlákna tady a taky tady . . .
a vůbec si nejdříve zjistit jak tento typ zesilovače vlastně funguje a co tam jednotlivé tranzistory dělají, jakou mají funkci . . .
pak si v hlavě vytvořit postup odkud kam postupovat a co měřit.
ze zjištěných poznatků vydedukovat kde je závada a tu odstranit . . .
Vykonove tranzistory som nahradil rezistormi 100 R a pri merani som zistil, ze je v jednom kanali odpaleny tranzistor T10. Ked meriam vystupny signal na rezistoroch 100 R, ktorymi som nahradil vykonove tranzistory T12 a T13, na T12 vidim pekny zosilneny signal, ale na pine c.6 (baza T13) vidim v dolnej polovici skresleny signal, vid. obr.
Vedeli by ste mi, prosim, poradit v com by mohol byt problem, na co sa mam zamerat?
Dakujem.
T12 a T13 som nahradil rezistormi, lebo cakam na nove. Teraz som hladal chybu, preco dany kanal nefunguje a zistil som, ze na jednom vystupe je deformovany signal. Neviem v com je chyba.
