NZC431
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:11    Předmět: NZC431 Citovat
Ahojte,
pokusam sa zrepasovat gramofon NZC431. Vymenil som stare kondenzatory za nove a aj vadne tranzistory. Obidva kanale zosilnovaca nejdu. V lavom kanali mi hori rezistor R52. Vymenil som tranzistory T6, T8, T10 a T11. Vsetky tranzistory na doske aj vykonove stupne som premeral a su dobre.
Skusal som si obvod simulovat v Multisime a ked som mal nezapojene tranzistory T10, T11, T12 a T13 tak napatia a tvar signalu sedeli so simulaciou.
Po pripojeni novych tranzistorov T10 a T11 sa zacal rezistor R52 nadmerne zohrievat.
Potreboval by som poradit na co sa mam zamerat.
Dakujem.
 Velikost:  265.01 kB
 Zobrazeno:  213 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Ake tranzistory si pouzil ako nahradu? Maju rovnako zapojene vyvody?
bonatius
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:28    Předmět: Citovat
T6-BC546B, T7-BD140, T8-BD139, T9-BD140, T10-BD139, T11-BD140
zapojenie vyvodov som niekolko razy kontroloval a su zapojene spravne
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:35    Předmět: Citovat
S výjimkou BC mají všecky cos použil kolektor na středním vývodu. Počítal jsi s tím při osazování?
bonatius
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ano, vyvody som upravoval (vyhybal), aby boli tranzistory spravne osadene
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:56    Předmět: Citovat
nějak nechápu tvé počínání . . .
to byly všechny tranzistory vadné ?
jak jsi to zjistil ??
jak se choval zesilovač než jsi do něj zasáhl ???
nemůžu se zbavit dojmu, že vůbec nechápeš jak ten zesík funguje . . .
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 18:01    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
Ak nemáš zapojený T13, tak R52 samozrejme hreje. Obvody so spätnou väzbou nejde len tak zapájať po častiach.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Ano , jaxi měřit před zásahem je základ opravára .
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 18:50    Předmět: Citovat
doporučuji si prostudovat starší vlákna tady a taky tady . . .
a vůbec si nejdříve zjistit jak tento typ zesilovače vlastně funguje a co tam jednotlivé tranzistory dělají, jakou mají funkci . . .
pak si v hlavě vytvořit postup odkud kam postupovat a co měřit.
ze zjištěných poznatků vydedukovat kde je závada a tu odstranit . . .
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Skontrolovať zdroj,C41, v schéme sú napätia potom aj tie
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 15:23    Předmět: Citovat
Mám voľný NZC 420 s funkčným zosilňovačom, ak je záujem SZ
bonatius
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Vykonove tranzistory som nahradil rezistormi 100 R a pri merani som zistil, ze je v jednom kanali odpaleny tranzistor T10. Ked meriam vystupny signal na rezistoroch 100 R, ktorymi som nahradil vykonove tranzistory T12 a T13, na T12 vidim pekny zosilneny signal, ale na pine c.6 (baza T13) vidim v dolnej polovici skresleny signal, vid. obr.
Vedeli by ste mi, prosim, poradit v com by mohol byt problem, na co sa mam zamerat?
Dakujem.
T13-output
 Velikost:  234.43 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Odpory nezesilují a T11 na to sám nestačí.
bonatius
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
T12 a T13 som nahradil rezistormi, lebo cakam na nove. Teraz som hladal chybu, preco dany kanal nefunguje a zistil som, ze na jednom vystupe je deformovany signal. Neviem v com je chyba.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Tak von utrhne bleše nohy a pak zkoumá, proč neskáče. Fakt dobrý.
