Identifikace SOT23-6 30044 nabíječka Hecht robotická
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 15:49    Předmět: Identifikace SOT23-6 30044 nabíječka Hecht robotická Citovat
Jedná se o driver ve zdroji nabíječky model DYMA576 18V/1,8A robotické
sekačky Hecht. Krytí IP65 zalito šedou hmotou, která se dala vyrýpat a dostat
z vaničky ven a obnažit plošný spoj.
Vadný U4. Nalezl jsem pouze
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXGD3004E6.pdf
Nejsem si jistý, zda je to to pravé ořechové, díky za snahu.
Majitel by si i koupil novou, ale není k mání.
Zatím jsem ji nahradil nouzově proudovým zdrojem z Alíka.
 Velikost:  234.41 kB
 Zobrazeno:  46 krát
Naposledy upravil kovka dne po červenec 07 2025, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 16:12    Předmět: Citovat
SF1530:
http://www.ysxdz.com/uploads/201706/594094d664a3b.pdf
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 18:05    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1373294&highlight=hecht#1373294
china ekvivent dodám , koupil jsem 10 , za poštovný .
kovka
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Velký dík rnbw, objednal jsem u Alíka
BOBOBO díky, Tvoji nabídku nevyužiju, než jsem si ji přečetl, tak už jsem objednal 10ks za 2,5usd
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 20:23    Předmět: Citovat
Zkontroluj MOSFET, možná bude proražený.
Pokud bude proražený, bude určitě vadný i rezistor pro snímání proudu - ten co vede na vývod 4 CS (ale asi ne, když má 0,4 ohmu).
Zkontroluj taky usměrňovací diody, hlavně tu na sekundáru, pak tu z pomocného vinutí. Mohou mít zkrat.
Filtrační kondenzátor za síťovým usměrňovačem MUSÍ mít kapacitu a rozumný ESR
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Laughing
kovka
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 21:16    Předmět: Citovat
Dík Teufel, to jsou první věci co kontroluju.
Na oživovaní menších zdrojů používám tester led diod od Zajíce, přímo na přívodní svorky,
postupně zvyšuje napětí až na 250V, tuším max 5mA a dá se tak bezpečně odhalit spousta závad měřením
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 5:15    Předmět: Citovat
Jenom , kovko , pro další užití vlákna , kdyby se ti chtělo , dát do názvu název nabíječky .
kovka
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 9:06    Předmět: Citovat
Upraveno
super
kovka
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2025, 22:17    Předmět: Citovat
Objednán SF1530 přišel IO s popisem 30617 osazen a funguje, díky všem.
