Ventilátor CPU stále jede na maximální otáčky
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 16:57    Předmět: Citovat
Taky s tim mohl drcnout, kamenná pasta se urvala a teď má procesor 70 a chladič (nečekaně) 20. Dokavád místo blábolů se zápornou informační hodnotou neukáže tvrdý data, tak se nikdo nikam nepohne. A expertů co nedali pastu žádnou, půl kila, neumyli tu starou bencinem/IPA-ou apod. nebo ju nasrali do patice, sem už viděl dost. U totálních laiků je dobrý předběžně předpokládat, že posere na co sáhne, vč. elementárních úkonů, dokud neprokáže opak Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Tiež sa mi raz podarilo neodlepiť "remove before install" pásku z nového chladiča a divil som sa že nechladí lepšie ako starý 😀
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 17:28    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Zvyčajne reguluje otáčky vetráku BIOS nezávisle na O.S., vetrák spomalí ešte pred bootom.
Zvycajne. ale uz som mal v rukach par acer notebookov, kde to islo cisto sw, a v linuxe nebol problem upiect procak, lebo proste nebol soft na regulaciu. Vo windows to pekne regulovalo. Tak to riesili tak, ze boot do win, nastavenie vyssich otacok a restart do linuxu. ventilator az do vypnutia drzal tie nastavene otacky.
No vidis, a tak si sa bal
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 19:54    Předmět: Citovat
[quote="PotPalo"]Podľa mňa je ventilátor zapojený v nesprávnom konektore.
Ta deska má pouze konektory fan1 fan2 a fan3 žádný konektor na cpu fan nemá ventilátor procesoru je zapojený do fan1 a celou dobu až do teď fungoval normálně.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 20:19    Předmět: Citovat
[quote="Behemot"] Dokavád místo blábolů se zápornou informační hodnotou neukáže tvrdý data, tak se nikdo nikam nepohne.
Teplota procesoru je 34 stupňů fotka mi sem nejde vložit
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 20:43    Předmět: Citovat
S teplotou to nema nic. Kedze BIOS ukazuje chybu ventilatora, zjavne super I/O nemera otacky. Treba preverit pritomnost signalu TACH a jeho cestu az po super I/O.
Vojtasko123: Neumazávej [/quote] na konci citovaného textu, uvidíš, že to bude vypadat lépe. Wink
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Je ještě jiné řešení.
To už mě taky napadlo akorát jsem chtěl počkat jestli se to nevyřeší jinak tak to asi nakonec vyřeším takhle.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Tak nakonec se mi podařilo sehnat novou desku tak to snad už bude fungovat.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2025, 20:07    Předmět: Citovat
Na staré desce byl vadný senzor teploty u SuperIO po výměně deska funguje.
