Ventilátor CPU stále jede na maximální otáčky
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 11:40    Předmět: Ventilátor CPU stále jede na maximální otáčky Citovat
Ahoj
Mám OEM počítač Fujitsu celsius w410 s procesorem i5 2400, 16GB RAM, SSDčkem Corsair force gt 120GB a 500GB HDD Hitachi na data.
Dnes ráno když jsem PC zapnul jsem zjistil že ventilátor na chladiči CPU stále jede na maximální otáčky.
Počítač sice normálně nabootuje ale poslouchat se to fakt nedá.
Ventilátor na grafice quadro m2000 funguje normálně a ventilátor na case také.
Nejdříve jsem zkusil místo Windowsu 11 nabootovat Windows 10 ale to nepomohlo takže si myslím že to bude nějaký HW problém.
Jelikož doma mám stejnou desku tak jsem si myslel že po výměně desky se problém vyřeší.
Všechny komponenty jsem přehodil a zapnul jsem PC ale problém se nevyřešil.
V biosu ventilátor na CPU ukazuje error tak jsem ho zkusil vyměnit a to taky nepomohlo.
Možná by mohl být problém v senzoru teploty procesoru ale jiný procesor do socketu 1155 nemám.
Už mě nenapadá v čem by mohl být problém.
Desky se socketem 1155 se z nějakého důvodu prodávají i za 1000 Kč navíc bych musel koupit ještě zdroj a peníze na celé nové PC nyní nemám.
V čem by ještě mohl být problém ?
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Zjavne nefunguje meranie otacok. Zmeraj, ci ide nejaky signal z ventilatora.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 12:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Signál z ventilátoru jde.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Pozri si teplotu procesora - v biose, alebo nejakym sw. Moze byt, ze zle reportuje a tak pre istotu ide ventilator naplno.
Alebo ak mas 4 pin ventilator, skontroluj v biose, ci mas spravny rezim ovladania otacok.
No vidis, a tak si sa bal
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 13:41    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
V biosu jsem nic co ukazuje teplotu nenašel.
Režim jsem zkoušel měnit ale vůbec nic se nezměnilo.
Ale chladič nemá moc vysokou teplotu úplně v pohodě na něm udržím ruku.
A už ani Windows 10 nefunguje hned po bootu dostanu hlášku "u zařízení došlo k problému je třeba ho restartovat" a restart nepomůže.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 14:38    Předmět: Citovat
Keďže Ti bios nevidi ventilátor, tak ho pre istotu drži v plných otačkach. Ale neverim žeby dve rozne dosky s dvoma roznymi ventilatormi mali rovnaký problem.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 15:29    Předmět: Citovat
Můžu ti dát jiný procesor z řady i5-2xxx (a nějaké DDR3 paměti). Ale do 17. 7. to nejsem schopen ani poslat...
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:03    Předmět: Citovat
Procesorom to na 100 % nebude.
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:17    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ne, nic nedrží. Nevidí, tak neomezuje otáčky.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 20:29    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ale proč ho nevidí?
Jinak tu druhou desku jsem někdy před 7 měsíci vyndal z funkčního PC a po vyndání jsem ji zkoušel zapnout a fungovala normálně poté jsem ji položil na poličku kde byla doteď.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 20:32    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Děkuji ale nakonec jsem doma našel celeron g530 a když jsem ho dal do desky tak to dělalo stejný problém.
misocko
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 21:43    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
misocko napsal(a):
možem vedieť aký si starý že mi nerozumieš? Slovenčina je problem? Napísal som niečo iné ako Ty?
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 23:48    Předmět: Citovat
Podľa mňa je ventilátor zapojený v nesprávnom konektore. Dosky majú tých konektorov viac. Treba pri konektore hľadať nápis CPU_FAN a tam ho zapojiť. V BIOSe by mal ukazovať otáčky. Potom musí byť v BIOSe zapnuté CPU Q-Fan control alebo také čosi, aby znižoval otáčky podľa teploty. Zvyčajne keď sa vybije CMOS baterka, tak sa resetne BIOS do defaultu a Q-Fan sa vypne.
