Orava DVD-601 - zvuk cez HDMI
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 21:02    Předmět: Orava DVD-601 - zvuk cez HDMI Citovat
Dostal som od PotPala DVD prehravac Orava DVD-601 s popisom "nejde zvuk cez HDMI".
HDMI vystup je rieseny cez enkoder Zoran ZR36722. Datasheet nie je, ale podobne zapojenie je napr. v servisnom manuali Onkyo DV-SP506. Orava ale nema zapojene I2S, len SPDIF.
Tak som pozrel do SETUPu a tam bol digitalny zvuk vypnuty. Nastavil som ho na PCM a uz to ide Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 8:51    Předmět: Citovat
Laughing
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 9:07    Předmět: Citovat
hej, to som si vsimol vo viacerych prehravacoch. ze si vies zapnut/vypnut digitalny zvuk, a logicky by to clovek bral ako opticky, ale ono to ide aj do hdmi.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 9:09    Předmět: Citovat
Skusil som aj reset nastaveni - po resete je to zapnute. Takze to musel niekto vypnut. Bola tam nastavena aj cestina, po resete sa to zmenilo na slovencinu.
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 13:20    Předmět: Citovat
Originalny ovladac nemam, ale zistil som "brute force" metodou IR kody.
Protokol NEC, adresa zariadenia 0:
kód:
OPEN/CLOSE;0x46
STANDBY;0x05
1;0x5e
2;0x5d
3;0x1e
SUBTITLE;0x1d
4;0x4a
5;0x49
6;0x0a
AUDIO;0x09
7;0x5a
8;0x59
9;0x1a
TITLE;0x19
CLEAR;0x4e
0;0x4d
GOTO;0x0e
ANGLE;0x0d
ZOOM;0x52
SLOW;0x51
VOL-;0x12
VOL+;0x11
PAUSE;0x56
PLAY;0x55
STOP;0x15
MENU;0x5f
DISPLAY;0x1f
UP;0x1c
LEFT;0x57
ENTER;0x14
RIGHT;0x17
DOWN;0x18
SETUP;0x5b
V-MODE;0x1b
<<;0x53
>>;0x50
|<<;0x10
>>|;0x13
A-B;0x4f
REPEAT;0x4c
RANDOM;0x0c
RETURN;0x0f
PROG;0x4b
MUTE;0x48
P/N;0x08
USB/CARD;0x0b
V-MODE, P/N (PAL/NTSC) a USB/CARD funguju len v stave STOP a zatvorenom sufliku. V-MODE nefunguje pri pouziti HDMI. Podporuje to len SD karty, nie SDHC.
Pocas experimentov prestal fungovat analogovy vystup zvuku. V menu bol zapnuty. Pomohol reset nastaveni.
 Velikost:  34.46 kB
 Zobrazeno:  12 krát
