po třiceti letech provozu mi tato pájka přestala hřát . . .
snažil jsem se najít náhradní ručku s tělískem, ale po zjištění, že stojí docela balík jsem se rozhodl k rozebrání a opravě . . .
tělísko jsem změřil a má kolem 12ti ohmů,
systém řízení teploty je magnastatem, který jak jsem zjistil přestal spínat.
Po vyčistění kontaktů spínače pájedlo pracuje jako zamlada . . .
. . . jen jsem zvědavý jestli vydrží dalších pár let.
Mám taky Weller už dlouhá léta, WECP-20, je to analog s jedním knoflíkem na nastavení teploty, a pracuje už víc jak 20 let naprosto bez problémů. Weller asi nejlepší ze všech.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 04 2025, 23:41 Předmět:
Najdi si pojem "Curieova teplota". Chemickým složením materiálu je nastavenej teplotní bod, kdy kousek magnetu přiloženej k topnýmu tělesu ztratí remanentní magnetismus - a odpadne tím remanentním magnetismem přitahovanej kontakt spínající topnej okruh, takže topení se vypne. Tělísko začne chladnout, remanence znovu naskočí, kontakt přitáhne, tělísko začne zas topit. A bis a repete dokola. S určitou setrvačností je to docela přesný, akorát pro změnu nastavení teploty musíš změnit celej konec ručky i s topením, součástí kterýho je ten regulační vehement s magnetem a kontaktem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 05 2025, 6:49 Předmět:
V osmdesátkách nám koupili 40W pájky Ersa, u kterých jsem vůbec nepřišel na to, jak byly udělaný. Mělo to trafo 220/24 s odkládáním pájecího pera. Střídavec šel bez regulace přímo do pájecího pera. Teplota se regulovala otáčením popsanýho kroužku na peru. Regulovalo to dost dobře, kroužek se mohl otočit o asi 350°, rozsah teplot cca 200 - 400. Tenkrát ještě nebyla ERS50 a tak práce s tím proti trafopájce byla pro mě jako zjevení. Jestli to byla bimetalová regulace, nebo tohle, co popisoval Karel, na to jsem nikdy nepřišel, nějak to ani nešlo rozebrat. Kolega Ersu zprivatizoval, na mě zbyly jen nějaký hroty, který jsou naprosto věčný. _________________ Jirka
