Zaslal: út červenec 01 2025, 20:27 Předmět: Odvod kondenzátu z klimy
Zdravím,
uvědomuji si, že toto téma není zrovna elektro, ale souvisí to s klimatizací, tak snad mě tu s tím nikdo nevyhodí.
Jde mi o odvod kondenzátu z vnitřní jednotky klimatizace. Předtím, než jsem si nechal klimu nainstalovat, tak jsem počítal s vytvořením sifonu "smyčkou" z odvodové hadice. Nicméně technici z firmy, která mi ji instalovala, mě upozornili na to, že tohle řešení není dobré a že nefunguje! Když jsem se jich ptal, proč to nefunguje, tak to ale nebyli dost dobře schopní vysvětlit. Prostě tvrdili, že to nejde a že ta voda se dostane zpátky nahoru do jednotky a bude to dělat neplechu.
Myslím si, že tohle tvrzení by asi mohlo svým způsobem trochu dávat smysl, pokud by se hadice se smyčkou připojila přímo do odpadu, ale stejně si to pořád nedokážu představit, proč by to tam prostě nemělo odkapávat a jak bys se ta voda mohla dostat zpátky 2 metry nad úroveň hladiny v hadici. Pokud by to ale člověk připojil na sifon umyvadla (ať už hadicí lehce prověšenou, kde by zůstávalo trochu vody, a nebo hezky se sklonem po celé délce), tak by snad neměl být problém, ne?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 01 2025, 20:33 Předmět:
Jo , měl jsem s tím v automobilce martýrium . Zde jde o to , že se do kondenzátu dostává prach a dělá bláto . V průmyslu jistě . To bylo A . Potom zase udělali odpad Cu trubkou a ta zarostla i solemi , to bylo B . Další problém byl v tom , že odpad byl čerpadlem a klima byla u kuchyně . No a čerpadlo prostě nestačilo . Takže i odpad doma mám jen skrz stěnu a tam to kape do pryč to bylo C . Pak jsem měl dlouhý odpad za 40ky PP a i ten se časem zabetonoval . To bylo D . Rozebral jsem vedení asi 15m a trubky vyplachoval do kbelíku . Jaké bylo mé překvapení , když na dně byla Sahara . To jsou reálie . Nikdo mne to neučil , vše jsem si vyžral .
Zaslal: út červenec 01 2025, 20:49 Předmět:
Nejvíc mne s r a ly stropní jednotky v kanclech . Problémy se vším . S čerpadly , zdroji , odpady , větráky atp ..... ty de b ilové odvedly kondenz PPRkem 20 ze tří kanceláří za sebou a vyvedly odpad za sádroš . To byla chuťovka . Dodělávala soukrfirma , což je v korporátu na hlavu . Každej blbec si tam může objednat co chce . Přívod proudu snad 100m po hale . Nemáš šanci najít . Ty odpady se ucpaly a tak jsem musel ta vedení odpadu rozřezat a postupně profoukat . Do sádroše jsem dělal zkušebně otvory , kam to vede . No radost . Proto odpadní potrubí co nejjednoduší a neschovávat .
Zaslal: út červenec 01 2025, 20:52 Předmět:
A úplně mne zabily , když jsem měl dělat odpady na montáži u kantýny . Tam borci odvedli kondenzát elektroinstalačními trubkami asi 16ky a spoje jen nastrčili . Bych je tenkrát zabil .
V té klimě může vznikat na odtoku podtlak a pak to i přes jednoduchý sifon může nasávat smrady z kanalizace pokud je to napojeno přímo do potrubí.
Matně si pamatuju, že se to ve fabrice řešilo na klimě pro čisté prostory, ale nevím jak to dopadlo. Pokud ta trubka jen někde volně kape do dřezu nabo kanálu, tak není problém.
Zaslal: čt červenec 03 2025, 12:01 Předmět:
Rozumíš tomu dobře , de b i ly co něco slyšeli neposlouchej . Naopak jsem měl problémy , když se přiucpaly výduchy a vznikl tam přetlak . Dokonce jse nakláněl celé jednotky na stranu odpadu . Když to budeš kontrolovat , dej si sifon . Na celkovou fci rostlináře to nemá vliv .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 03 2025, 18:44 Předmět:
Já si zase užil s těma vrapovejma krkačkama odvodu kondenzátu u Daikinu Siesta. I když jdou po spádu jen asi metr skrz zeď, a volně kapou, tak najednou koukám, že pod splitkou louže. V ohybu hned za žlábkem byla úplně ucpaná blátem.
U druhý, co teče na střechu, se něco zabydlelo na zimu a úplně trubku zacpalo, asi při třetím zapnutí chlazení taky přetekla.
Povařil jsem to z plastový roury na vodu. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 03 2025, 22:01 Předmět:
Klasika blbosti . Prostě tam vzniká prachové bláto . A jelikož je většinu roku sucho , tak klasicky přischne a přijde další bláto ............. tak skončí i sifon .
