Izolované DC-DC meniče so spínanými kapacitormi?
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 15:36    Předmět: Citovat
Nechápu, proč se mermomocí chceš obejít bez indukčnosti/transformátorku. Když použiješ vhodný uzavřený = hrnečkový jádro, který ti odstíní celý elmag pole trafa do jeho vnitřku a pro jistotu celej zdroj/měnič DC/DC ještě zavřeš do uzeměnýho stínění, dostaneš se na úplně jinej level s rušením - a co teprv, když ten měnič uděláš se sinusovým = harmonickým průběhem ...
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 15:48    Předmět: Citovat
No, i při sinusovém průběhu tam budou harmonické vytvářet diody na sekundáru.
To by musel použít synchronní usměrnění pomocí MOSFETů s precizním spínáním v nule, čímž z toho už vylézá docela rozsáhlý projekt.
K těm stíněním, co uvádíš, patří ještě stínění mezi primárem a sekundárem trafa (tlumivka neumoňuje galvanické oddělení). No a samozřejmě kromě příčkové LC filtrace na výstupu i lineární stabilizátor jako další filtr.
Jinak když zvolí pracovní frekvenci měniče dostatečně vysokou, tak by to při měření vadit nemuselo (protože by se jistě dalo zajistit, aby měřící obvod byl už na základní frekvenci imunní).
Naposledy upravil JirkaZ dne út červenec 01 2025, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 15:49    Předmět: Citovat
Vyrábí se fotovoltaické budiče FETů , třeba Vo1263, VOM1271, snad by šly použít. Ale dají jen pár mA .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 15:54    Předmět: Citovat
Snáď pár μA.
Olchor: nedají "pár mA", ale max. desítky µA, nepřímo to píšu výše.
Olchor
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Njn, máte pravdu, Vo1263 dá 30µA, je dvojitá, takže 60µA. To už by nějakému lowpower OZ mohlo stačit.
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Ten solár jde udělat z BPW34 a svítit na ni červenou VCSEL diodou - jestli si to dobře pamatuji, tak šlo vytěžit 100 až 200uA.
Nebo nakonece použít MAX256.
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 16:41    Předmět: Citovat
MAX256 na výstupu dává obdélníkový průběh.
BPW34: nahoře tazatel píše: "Potrebujem napájať 2x MAX4239, takže napätie 2x 2,5 V, odber spolu max. 1,7 mA."
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 17:27    Předmět: Citovat
Dej tam dva Peltéry, jednu stranu jim vohřejvej svíčkou, druhou chlaď mokrým hadrem. Když budeš chtít bejt jo echt grýndýlovsky kovanej, na vohřev si pozveš pár ekofašistickejch buzerantů z Brusele nebo třeba i tu ex-záškolačku a žhavou ekofašistku Grétu, která už se zvošklivila i samotnejm Vikingům, takže by byla aspoň k něčemu užitečná ...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Postřehl jsi, že existují operační zesilovače s galvanicky odděleným výstupem bez potřeby externího měniče? Jen se jich zas nevyrábí tolik, takže netuším jestli ti budu vyhovovat parametrově.
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Ešte je tu jeden "kapacitný" oddeľovač s vysokou účinnosťou. Dva piezo meniče mechanicky spojené vhodným elektricky izolačným medzikusom...
Len namiesto tienenia budeš potrebovať zvukovú izoláciu. Confused
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 18:47    Předmět: Citovat
No, myslím, že je načase diskusiu ukončiť. To užitočné už bolo povedané Smile Za to ďakujem.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 05 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Vishay vyrábí optočlen s vestavěným fotočlánkem. Dodává až 8,9V/47uA. Na izolované řízení MOSFETu ideální VOM1271
Pokud to nestačí na přímé napájení operáku, můžeš s ním řídit tu spínanou kapacitní DC/DC strukturu.
Nebo ještě lépe, na dc/dc použít fotovoltaická rele.
Plovoucí kond tak nabíjet přes 2 mosfety a vybíjet přes dvě optorelé.
Řízení musí mít mezi dvěma sepnutými stavy i 'dead time' ve kterém je plovoucí kond zcela odpojen.
Když tu tvoji topologii zdvojíš a ta dvě dc/dc poběží v protifázi, bude to mít i spojitý odběr - dvoufázový měnič.
pro mládež - Hamíkův koutek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
