Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1182 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po červen 30 2025, 17:22 Předmět:
Dovolím si trochu oponovat, ložisek je mnoho druhů různého složení, podle provozních podmínek,takže si můžeš vybrat.
A ložiska se pouze mění, neopravují,alespoň v normálním průmyslovém provozu a u běžných strojů, doma si můžeš dělat co chceš samozřejmě .)
Viz i tady, kde jednoznačně tvrdí, že (nedestruktivně) demontovat nelze.
Zase další z asi už miliardy ojebávek a kurvítek.
takto zapuzdrene ložiska som videl ešte na strednej škole. Viac ako 30 rokov späť, to že Ty si sa k tomu dostal až teraz, neznamena že je to novodobé kurvitko. To iste ložisko, môže mať rozne zapuzdrenia podľa toho kam sa použije.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červen 30 2025, 19:32 Předmět:
fredis napsal(a):
To ložisko v tom druhém videu je pěkně oje.ané!! 7 kuliček, pokud správně počítám .
Proč ojebané? Je to malý ložisko, tak je tam málo kuliček.
Taky otevírám nová ložiska, a to z důvodu výměny maziva za jiné, podle toho, kam ložisko dávám, takový použiju mazivo. To psí sádlo, co je v ložisku z výroby, spíše konzervuje než maže. Výrazně se tím prodlouží životnost. U toho plechu je to holt tak, že se plech pojebe. S tim asi nikdo nic neudělá. Používám pouze RS ložiska, tam jsou kryty vyndavací, a zastamdací, bez ztráty kytičky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zlevnění a zefektivnění výroby = ojebávka (v 99%).
Zákazník? Nezájem...
Jinak jsem to přece jen nějak dočunil, vyhnul jsem opatrně plech u středu, tamtudy injekční stříkačkou se zabroušenou jehlou ložisko vypláchnul (pochopitelně nedokonale) a následně stejným otvorem naplnil vazelínou.
Kryt se poté povedlo narovnat tak, že to skoro není vidět.
Ložisko jinak jedině stahovákem, je na hřídeli nalisované. No a někam pro něj jet...
O co vlastně jde?
Další dnešní kurvítko a oyeb (pardon, zlevnění a zefektivnění výroby), totiž normálně nerozdělávací motor z vysavače Karcher. Ani uhlíky nemá standardně přístupné, cena min. polovina nového vysavače.
Jo, když si korporáty se zákazníky vytírají (!) a mnozí z nich tomu ještě tleskají, to fakt nemá chybu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Mazání ložisek sundáváním krytky je nesmysl. Domazávání se dělá úplně jinak. Pokud to chceš přesto provádět, kup si 2RS, tam jde krytka sundat bez problemu. Není to žádný ojeb, srát se s nějakými kroužky když to někdo využije u jednoho z 10.000 vyrobených ložisek je hovadina.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 01 2025, 5:15 Předmět:
Mne fascinujete , co chcete za pár korun ???? Nezažil jsem potřebu krytku sundat . Když bylo ložisko načaté , tak se prostě vyměnilo . Kdo tomu rozumí , tak si životnost najde .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16374 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 01 2025, 7:10 Předmět:
Sandal napsal(a):
Ne, je to určitý druh ložiska pro určité zaměření. I malé ložisko může mít plný počet kuliček či válečků. Zrovna tak jsou vyráběná ložiska s kryty, které jsou tam nastrčeny doživotně a má to své zaměření a cenovou hladinu.
Ložisek je druhů habakuk právě proto, že mají rozličná zaměření. Pokud se v tom nikdo nevyzná, tak by neměl kritizovat něco, o čem neví, proč to tak je.
638 ZZ je čínské ložisko za 29 Kč a určitě je lepší ho rovnou vyměnit za typ 638 2RS než se trápit s nějakou "úpravou".
