Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 27 2025, 16:46 Předmět:
kulikus napsal(a):
jde alespoň o ověření ztišení vypnuté WiFi na ntb.
Modul musí zůstat, WiFi je občas potřeba.
Začínám mít pocit, že jste to ve svém dotazu nesprávně popsal a teď z toho vznikají zmatky. Budete to zřejmě muset popsat podstatně konkrétněji o jaký NTB se jedná a také o jaký Wifi modul se jedná. Vyznívá to tak jako byste zapínání/vypínání Wifi na příslušném NTB nebo externím Wifi modulu vůbec neměl pod kontrolou.
1. Vy máte k NTB připojen nějaký externí Wifi modul třeba do USB portu a nebo o co konkrétně vlastně jde ?
2. Co si představujete pod formulací "ověření ztišení vypnuté WiFi na NTB"?
Když je Wifi v NTB vypnutá tak by neměla vůbec fungovat tj. ani vysílání ani příjem (ani jako klient) a v takovém případě logicky ani není možné jakékoli Wifi spojení NTB na jakýkoli Wifi AP bod a pokud je před vypnutím Wifi v NTB nějaké spojení navázáno, tak se po vypnutí Wifi v NTB takové spojení ukončí.
Já mám Wifi integrovanou v NTB což je celkem běžná záležitost. Když softwarově vypnu Wifi v NTB tak příslušný hardware vůbec nepřijímá ani nevysílá tj. jako by tam ani nebyl a v tomto stavu NTB ani není schopen detekovat žádné AP body v okolí. Kdykoli samozřejmě zase mohu Wifi zapnout tj. příslušný hardware je fyzicky stále přítomen v NTB i když je jeho provoz dočasně vypnutý.
Ano, pod kontrolou to být nemusí, pokud si vestavěnou wifinu zapne v určitý čas třeba trojan. Chci mít jistotu (ověření) že nevysílá, když je vypnutá. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne pá červen 27 2025, 17:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 27 2025, 17:54 Předmět:
A není lepší mít jistotu, že systém je trojanů prostý?
Jinak řečeno: než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít.
První starostí by mělo být, aby se trojan do počítače vůbec nedostal. A který z nich si umí zapnout wifinu?
Naposledy upravil Hill dne pá červen 27 2025, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
kulikus napsal(a):
Tím, že budete kontrolovat zda je Wifi vypnutá na dobu kdy jste ji vypnul vy sám úniku informací přes Wifi nezabráníte, protože trojan sám vůbec nemusí Wifi zapínat a získané informace např. hesla apod. si může v zašifrované podobě uložit někam na disk NTB a pak je odešle až bude Wifi v provozu tj. klidně si počká až Wifi vy sám zapnete a až bude v NTB k dispozici spojení do Internetu.
kulikus napsal(a):
V tom případě si pořiďte třeba ten již zmíněný jednoduchý detektor, který by na to měl bohatě stačit. Podobný detektor se dá koupit levněji z Číny s poštovným zdarma třeba na eBay. Pokud bude v okolí více Wifi zdrojů tak počítejte s falešnými detekcemi. Ideální je tedy testovat to na odlehlém místě a nebo ve Faradayově kleci.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 729 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá červen 27 2025, 20:51 Předmět:
Já jsem v poslední době objevil možnosti uměle inteligentních četbotů a s jejich pomocí jsem vyřešil pár věcí použitím skriptů, které mi sestavili. U některých skriptů zabralo jejich ladění, aby dělali co jsem si představoval, hodně času, protože programovat vůbec neumím, tak jsem to všechno nechával na UI a jen jsem zkoušel co vyplodila, ale nakonec to ve většině případů fungovalo podle mých představ. I když v jednom případě jsem musel použít jinou UI, protože ta se kterou jsem začal se ke kýženému výsledku nedokázala dopracovat.
Dovolil jsem si teda požádat Google Gemini o skript, který by hlídal zapnutí WiFi adaptéru: https://g.co/gemini/share/b6a47fdd98fa
Jestli je funkční jsem nezkoušel, nepotřebuji to. Můžeš ho vyzkoušet, případně na něm s Gemini nebo jinou UI dál pracovat podle tvých představ.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 27 2025, 21:13 Předmět:
Jenže to jsme pořád, kde jsme byli: jestli si trojan uloží výsledek své aktivity na disk, odešle ho až v okamžiku, kdy wifi potřeba bude, jak tu jasně napsal Valdano.
Když bude potřeba wifi adaptér zapnout, pak proto, aby komunikoval s nějakým AP. V tu chvíli jakákoli indikace činnosti wifiny nic neřeší, protože data se odešlou. Nejspíš ani nerozeznáš, kolik toho po přihlášení počítač odeslal navíc.
Pořád nechápu: proč mít v počítači trojana a dělat sobě i jemu problémy, aby nemohl dokončit svoje dílo, když si stehně počká, až bude mít příležitost to dokončit? Není opravdu lepší si do počítače trojana nepustit, případně, když se to přesto povede, ho co nejdřív zlikvidovat?
Zaslal: pá červen 27 2025, 22:49 Předmět:
Je to přesně jak píšete a také platí i to co jste zmínil už dříve tj. i dle mého názoru naprostá většina trojanů sama Wifi vůbec nezapíná, protože to není potřeba jelikož stačí počkat až si to zapne sám uživatel.
Prostě pokud tam nějaký trojan bude mít tak je vysoce pravděpodobné, že to bude takový, který se nebude vůbec pokoušet zapínat Wifi, ale prostě si počká až bude na tom NTB dostupný Internet, a to bude doba kdy trojan data odešle a nějaké jednoduché externí měření signálu nebo kontrola zapnutí Wifi pomocí toho skriptu v tomto kontextu nebude k ničemu.
Ostatně sám kulikus už zde psal, že WiFi je na tom NTB občas potřeba zapnout. Takže tím ať už sledováním zapnutého stavu Wifi pomocí skriptu nebo jednoduchým externím sledovačem vysílaní, to stejně nevyřeší a jen si tím bude přidělávat práci a bude v mylném domnění, že nehrozí únik dat v době kdy si Wifi na tom NTB vědomě zapne sám kulikus.
...Chci mít jistotu (ověření) že nevysílá, když je vypnutá.
To lze řešit několika způsoby:
- skript, který po startu ntb wifi vypne.
- skript, který v určitém časovém intervalu bude kontrolovat přítomnost wifi
- pokud lze, zakázat wifi kartu v BIOSu, pak ji nezapne ani trojan. Ovšem při potřebě wifi se musí počítat s tím, že ji před spuštěním bude nutno v BIOSu zapnout.
- vyjmout wifi kartu z ntb a používat USB wifi dongle. Ošetřit účty tak, aby k použití dongle měl práva jen určitý uživatel.
Jinak platí to, co už tu bylo napsáno. A k tomu asi jen tolik - pokud má ntb LAN síťovku, pak je třeba ošetřit i ji.
Kulikus: to ti přišel tento majl? Možná by jen stačilo přelepit kameru
kód:
Hello!<br>
As you can see, this is not a formal email, and unfortunately, it does not mean anything good for you. <br>
BUT do not despair, it is not critical. I am going to explain to you everything right now. <br>
<br>
I have access to your electronic devices, which are the part of the local network you regularly use. <br>
I have been tracking your activity for the last few months. <br>
<br>
How did that happen?<br>
You visited some hacked websites with Exploit, and your device was exposed to my malicious software (I bought it in Darknet from specialists in this field).<br>
This is a very complex software, operating as Trojan Horse. It updates regularly, and your antivirus can not detect it. <br>
The program has a keylogger; it can turn your camera and microphone on and off, send files and provide access to your local network. <br>
<br>
It took me some time to get access to the information from other devices, and as of now, I have all your contacts with conversations, info about your locations, what you like, your favourite websites, etc. <br>
Honestly, I meant nothing bad at first and did that just for fun. This is my hobby. <br>
<br>
But I got HIV and unfortunately lost my job. <br>
And I figured out how to use "my hobby" to get money from you! <br>
I recorded a video of you masturbating. This video has a separated screen, where you can be easily recognised; also, it can be clearly seen what sort of video you prefer. <br>
Well, I am not proud of this, but I need money to survive. <br>
<br>
Let's make a deal. You pay me as much as I ask you to, and I won't send this video to your friends, family, and other acquaintances. <br>
You should understand, this is not a joke. I can send it by email, through SMS-link, social media, even post it in mass media (I have got some hacked accounts of their admins).<br>
So you can become Twitter or Instagram "Star"! <br>
<br>
To avoid this, you should send me 1,290 USD in Bitcoins on my BTC wallet:1PserZTMVttdiUno9SQi6gJjSyhAnFwP2Q<br>
<br>
If you don't know how to use Bitcoins, search it in Bing or Google <<how can I purchase Bitcoins>> or other stuff like that. <br>
I will delete the video as soon as I receive the money. I will also delete the malicious software from your device, and you will never hear from me again. <br>
I'll give you 2 days, that's more than enough, I think. Time tracking will start as soon as you open this email, I am monitoring this! <br>
<br>
And one last thing:<br>
It makes no sense to report about this to the police since I am using TOR, so there is no way to track Bitcoin transactions. <br>
Don't respond to me (I generated this letter in your account and put the real address of the man who has no idea about this). In such a way, I make it impossible to track me.<br>
<br>
If you ever do something stupid or against my expectations, I will immediately share this video. <br>
Good luck!<br>
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 05 2025, 7:10 Předmět:
Asi jo, ale to už tu bylo taky víckrát, naposledy jsme se o tom bavili tady. A po našem. Běhá to po internetu dost dlouho v různých jazykových i slohových mutacích, záleží na slohové zdatnosti autora, jak upravil a rozkošatěl strojový překlad.
Variant tedy může být hromada.
A právě kvůli té pestrosti textů a tisícům adres, ze kterých to přichází, není jiná účinná obrana, než vyignorovat se na to, na žádný odkaz neklikat a smazat rozečtené.
Když vím, že si mě nikdo nemohl natočit při leštění bambusu, ba ani při leštění bot, ani jsem nikdy nenavštívil stránky s kulturou za 500, může vyhrožovat, jak chce.
