Městapo
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 16:49    Předmět: Městapo Citovat
Dnes další příjemná zkušenost.
Nastěhovali jsme si do záložního bytu ovdovělou tchýni. Dnes si zabouchla dveře a klíč zůstal uvnitř v zámku. První mě napadlo zavolat na MP, jestli nemají tip na nějakého pohotovostního zámečníka. Chlap na telefonu se vyptal na příznaky, a pak poslal na místo hlídku. Že prej kolega je u hasičů, a že teprve kdyby to nedopadlo, tak by pozvali profíka.
Dva strážníci přijeli za pár minut, příjemní, ochotní. Zkontrolovali babce občanku, dveře otevřeli za pět sekund, a vysmátí zas odjeli. Paráda.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 17:26    Předmět: Citovat
Loni se to stalo ségře. Náhradní klíče měla naštěstí u dcery, která bydlí kousek od ní, ale hned po tom jsem jí raději vyměnil dlabávací zámek ve dveřích za verzi, která znemožňuje zavření dveří bez klíče. Já ho mám u vstupních dveří do bytu už hodně dlouho. Pokud to nejsou nějaké extra spešl dveře, do kterých nebude pasovat žádný zámek, který by se dělal v této verzi tak by to mělo být použitelné řešení, které tomu do budoucna zabrání. U některých zámků pokud to umožňují stačí vyměnit jen střelku (západku) ve verzi proti zabouchnutí.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Já bydlím v RD a aby mě to nevypeklo tak mám náhradní klíče na svém pozemku mimo dům. A už jsem je musel několikrát použít. Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Pointou měl být zásah Městapa, ale tip dobrej, dík.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Jak sbor ozbrojenych cukraru ty dvere otevrel? Planzetou?
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 18:57    Předmět: Citovat
To se používá na odemčení. Tyhle byly jen zabouchnutý s klíčem zevnitř. Jsou to obyčejný, nepancéřovaný dveře z let šedesátých. Měl na to sadu širokých plochých nástrojů. Navrchu si dveře trochu odpáčil, druhým nadvakrát zahnutým bazmekem sjel ve spáře shora dolů k zámku, zapáčil, cvaklo to a bylo. Kombinace šikovných nástrojů a grifu. Prej to dělá několikrát do roka. Ani nepoškodil těsnění, ani neodřel lak na futrech.
Valdano: Náhradní klíč je v tomto případě k ničemu. Když je v bezpečnostní vložce klíč zevnitř, byť jen zasunutý a neotočený, zvenčí druhým klíčem neodemkneš. (Náhradní klíče máme tři.) Proto jsem taky hledal pomoc. Sám bych ty dveře leda rozjebal.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Daj tam vlozku s olivou.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Presne takto sme to vyriesili potom co som zabuchol dvere od bytu s pootocenym klucom vo fab-ke.... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 19:35    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Tip s náhradním klíčem jsem tady nepsal já, ale MiraSt. Já jsem psal tip ohledně výměny té části zámku, která obsahuje tzv. střelku (západku) za verzi proti zabouchnutí. Některé zámky vyžadují výměnu celé zadlabávané části a některé zas umožňují vyměnit jen samotnou střelku tj. jen tu západku, která se dá koupit samostatně ve verzi proti zabouchnutí viz již dříve uvedený odkaz.
U mého tipu tedy nejde o to mít náhradní klíč, protože pokud je tam střelka (západka) ve verzi proti zabouchnutí tak dveře z vnější strany, kde je namísto kliky jen koule, nejdou zavřít bez použití klíče tj. nejdou jen tak zabouchnout.
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 27 2025, 19:48, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Palec nahoru městapu, tohle by mělo být gró jejich činnosti. Zvaž poslání pochvaly na radnici, potěší je to.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 20:09    Předmět: Citovat
K podobným případům standardně volám hasiče, ne městápo s IQ na úrovni tělesný teploty ...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Moje matka si také zabouchla dveře, když šla naproti k sousedce. Přivolal jsem jí na pomoc hasiče, kteří dveře otevřeli jemným roztažením futer, ovšem za přítomnosi Policie ČR - zákon to nařizuje.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 20:54    Předmět: Citovat
Valdano: Psal jsi, že náhradní klíče měla u dcery. Na to jsem reagoval. Že nám byly k prdu.
Hubert: Jojo.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
dvorak napsal(a):
Když jsou vylité betonem, tak asi nic neroztahnou.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 21:35    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Co je to za vložku?
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.01 sekund
