dokovací stanice rob.vysavače VCA-RDS50 samsung
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 16:44    Předmět: dokovací stanice rob.vysavače VCA-RDS50 samsung Citovat
Dobrý den pánové.
Potřeboval bych vědět označení driveru ve zvýše označené dokovací stanici
robotického vysavače.Pouzdro je tuším DIL8.Je rozstřelené tak,že v horní části je kráter,který s sebou vzal veškeré označení.Bohužel to přede mnou
někdo rozebral,takže zbytky pouzdra nemám.
Na druhé straně DPS jsou dva SMD odpory paralelně, jeden má hodnotu
1,2Ohmu,druhý nejde přečíst,nicméně oba jsou přerušené.Také dvě schottky
diody paralelně,z nichž je jedna ve zkratu(již vyletované).
Kdyby někdo z Vás již toto opravoval nebo měl toto zařízení doma a byl by ochoten mi sdělit tyto informace,byl bych Vám velmi vděčný.(a soused taky).
S pozdravem a díky za Váš čas.
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne pá červen 27 2025, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 17:33    Předmět: Citovat
Fotka by nebola?
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Pokud jsou dva odpory paralelně s takovou hodnotou, pravděpodobně budou totožné a bude se jednat o odpor I sense. A z mých zkušeností může být v takovém případě v primáru vadné cokoli, vč. optočlenu.
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Foto pošlu zítra
 Velikost:  293.41 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  290.93 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  298.35 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 16:48    Předmět: Citovat
https://remont-aud.net/ic_power/
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 7:09    Předmět: Citovat
Zdravím pánové.
Děkuji Vám všem za odpovědi ale vzhledem k ceně 308 Kč na Aliexpresu za celou dokovací stanici jsem to objdnal.
Mám dojem,že jsem někde viděl jen za samotnou desku okolo 45E.
Moc dík za Váš čas i námahu!
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 8:46    Předmět: Citovat
Pozri potom dovnutra - ak je to original, tak zistis oznacenie IO. Ak je to kopia, tak moze byt ten zdroj nebezpecny.
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Dík za upozornění!
kalas01
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Tak IO je GR9230HK.
DPS je naprosto identická a ty 2 odpory paralelně jsou 2*1R2
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne po srpen 04 2025, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 7:59    Předmět: Citovat
Super, urcite tato informacia niekomu pomoze.
