TV Hisense H55U8B - výpadky po cca 2 hod. provozu
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 14:47    Předmět: Citovat
rnbw: asi by bylo potřeba alespoň jednu sekci (lépe řečeno 4, protože na jednom kabelu je vždy čtveřice) odpojit za provozu, což je otázka, zda není riskantní.
Ale možná na to nakonec dojde, uvidíme.
 Velikost:  281.36 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 14:57    Předmět: Citovat
To je jak v hospodě. Je ti špatně z desátého piva, dej si dva panáky. Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 16:13    Předmět: Citovat
Hisense (a TCL) je snad největší čínský šrot a tomu odpovídá i prodejní cena. Konkrétně tato 55" telka byla za necelých 8 tisíc.
Možná umí (řekl bych, že určitě) vyrobit i kvalitní telky, ale nejsou k mání na našem trhu, který je zaměřený jen na cenu. A pak tu všichni nadávají, že Číňani dělají jen nekvalitní výrobky.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 17:46    Předmět: Citovat
jezevec:
1) která "tato"? Probíraná H55U8B? V době, kdy ji onen kamarád kupoval, ho údajně stále okolo 20 kKč.
2) mě se tehdy neptal, co má nebo nemá koupit.
3) přinejmenším v euroatlantické sféře druhdy existovaly pojmy jako čest, férovost, důvěryhodnost atd. (zde výrobce). PRCák toto nikdy neřešil, má z principu šmejdskou povahu (urvi co můžeš, nikdy nepřiznat chybu - tzv. "neztratit tvář" a další související chuťovky).
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 13:27    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
na to ze je to telka s edge led dost komplikovane rieseny led driver.. tazko povedat takto na dialku co to moze robit, kludne to moze byt nejaka vetva led pasika a led driver vypne zdroj, ale moze to byt aj mainboard.. je tam procak msd a tie trpeli prehrievanim a tam neni chladic nic moc - keby to dali vcelku a nedelili na 2 kusy mozno by to aj co to chladilo.
BTW: eMMC je pamat - je vedla procako a skze chladic ju nevidis.. tvoj programator to nevie, ale napriklad stare cinske rt807h ano a cenovo je to cca to iste
PříspěvekZaslal: so červen 28 2025, 22:20    Předmět: Citovat
Vedle CPU jsou dvě DRAM (ano, pod chladičem), pouzdro s eMMC jsem tam neviděl. Nicméně někde tam být musí... Jeden chladič (levý s modrým puntíkem) je pro CPU (ARM), druhý (pravý se žlutým) pro obvod MST6M70MTH ("master control").
eMMC: viz příloha (teď jsem našel, že právě tento obvod je eMMC a pochopitelně je ve zmíněném BGA se 153 piny).
Chladič CPU má za běžného provozu po ustálení cca 60 stupňů, ohřáli jsme vše na ≥80℃ a závada se nekonala (píšu to hned na začátku).
Programátor: máš pravdu, teď jsem se díval do seznamu podporovaných IO a eMMC neumí. Nicméně fakt nebudu kupovat jiný typ (nejspíš jsi měl na mysli RT809H) kvůli jednomu nejistému pokusu, servis TV mě dávno neživí.
Vzhledem k očekávanému pouzdru eMMC beztak není co řešit.
MB by už měl být na cestě, tak ho zkusíme vyměnit a někdy později sem doplním report o výsledku.
K tomu podsvícení: nemá to náhodou nějaký jednodušší typ Local dimming?
Edit: jistěže , a to právě oněch 16 sekcí.
eMMC Toshiba THGBMNG5D1LBAIL
 Velikost:  169.55 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne so červen 28 2025, 23:10, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 28 2025, 23:01    Předmět: Citovat
eMMC funguje ako MMC karta, co je velmi blizko SD karty.
Pri troche stastia sa na doske najdu vhodne body, kam sa da pripojit.
Vid http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1354269#1354269
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Doplňuju "meziinformace" od kamaráda před zítřejší výměnou MB:
1) TV zatuhává i s vypnutým podsvícením (v uživatelském menu volba "pouze zvuk" či tak nějak)
2) po uživatelském, tedy softwarovém vypnutí WiFi televize údajně zatuhávat přestane! WiFi modul je fyzicky samostatný (mimo MB) a je pravda, že jsme ho při testech neohřívali - nenapadlo mě to a tehdy se to takto nechovalo...
Takže ho ještě před výměnou MB "proklepneme".
Fakt lahůdka se s těmi dnešními šmejdy takhle zabývat...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
