Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:35    Předmět: Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné? Citovat
Bude taky PC fungovat,su na nete nutne aktualizacie ,ovladace aby PC fungoval na neaké prace ,stary hadware.dik
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Otázka je skôr nie čí ešte, ale či už.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Běžný prohlížeč do XP není. Aktivace taky neprojde. Aktualizace nejsou u MS.
Takže ne, pokud to nepotřebuješ pro nějaký speciální soft, zapomeň.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 9:25    Předmět: Citovat
Browser existuje - Supermium.
Aktivacia cez telefon.
Aktualizacie len cez Legacy Update (posledne z roku 2019).
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 10:39    Předmět: Citovat
XP na Internet ne, jinak bez problému na cokoliv (když máš ovladače). Byly to výborné Windows.
kejki
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 13:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A přihlásím se s ním do mejlu?
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 13:18    Předmět: Citovat
To neviem, vyskusaj.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Jestli chceš prohlížet majl a péčko, tak si nainstaluj Linux Mint. Je to česky, a je to úplně jednoduché. Na Core2Duo s 4GB RAM to jede velice slušně.
Jinak stačí použít XPlite, nahrát si všechny aktualizace přímo do instalace + ovladače. A na aktivaci použít buď: xp_activate32.exe tool (to je ta verze s cca 18kB, větší soubor je trojan) nebo smazat v registrech OOBETimer key.value (HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WPAEvents/OOBETimer) a pak ručně spustit msoobe /a
Nehledal bych v tom vědu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 15:11    Předmět: Citovat
Hovorí sa , že na novú baterku aj starý motor naskočí...
Mám uložený "pack" ovládačov pre tento starý systém - má cca 3,5 GB... je dobre, že niekto si dal tú prácu a sústredil to do jedného nakomprimovaného súboru... Čo ten systém XP dokázal a aj po skončení podpory to bolo stále po reiinštalácií funkčné... po načítaní "vtedy" dostupných ovládačov na staré šunky ... Jasné, že nové zariadenia potrebujú nové drivery.. ale pokiaľ máš udržať v chode ten starý systém... Wink Môžem ti ten "pack" poslať poštou (DVD nosič), alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:26    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
...alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
Napríklad sem
https://archive.org/search?query=win+xp,
ak to tam ešte nie je.
dred
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Kuknem -vyskúšam - dám vedieť ...určite sa hodí aj niekomu inému..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 17:09    Předmět: Citovat
Ja uz instalujem XP na stary IBM PC.Tam su dve RAM ale asi len 512-ky.Ledva som naiel v biose spustit instal z DVD!Za cghvilu je nainstalovany xp
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený. A ani potom to není zázrak. Aspoň NAT, co ti vytvoří router, je nutnou ochranou, FW je samozřejmě lepší. S 512MB-1GB RAM nic rozumného nepoběží.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Kde by dnes zobral verejnu IP adresu priamo na PC?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 20:20    Předmět: Citovat
WinXP SP3 používám furt. Kvůli starému HW. S nainstalovaným roollup-em. A nějaké zabezpečení z mrkvošrotu vyšlo roku 2024. Na net ho pro jistotu nepouštím.
Ovladače jdou stáhnout i přes jiný systém, pokud znáš HW, nebo aspoň ID HW (ukáže správce zařízení).
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
