Ako vykuchat lion bateriu.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 17:49    Předmět: Citovat
nereaguje náhodou lítium s vodou velice bouřlivě?
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Lithium v čisté podobě, která reaguje bouřlivě s vodou Li-Ion články neobsahují.
Anoda se skládá z vrstvené struktury. První vrstva je materiál proudového sběrače, obvykle měděná folie, na které je nanesena aktivní hmota (převážně grafit).
Katoda také představuje vrstvenou strukturu. První vrstva je materiál proudového sběrače, nejčastěji hliníková folie. Další vrstva je opět tvořena aktivní hmotou, ze které jsou při nabíjení vytrhávány ionty, které putují k anodě. Aktivních hmot pro katodu je celá řada. Pro Li-Ion články se obvykle používá NMC tj. oxidy kovů Lithium, Nikl, Mangan a Kobalt. Oxid lithný reaguje s vodou za vzniku hydroxidu lithného (LiOH). Tato reakce je však poměrně pomalá.
Separátor (tenká fólie) je vyroben z pórovitého polypropylenu nebo polyetylenu o velmi malé tloušťce 5-25 um.
Článek je nasáklý elektrolytem, který obsahuje lithnou sůl hexafluorfosfát lithný (LiPF6) + rozpouštědla ethylenkarbonát (EC), dimethylkarbonát (DMC) a diethylkarbonát (DEC). Nicméně článek obsahuje jen malé množství elektrolytu. Litná sůl reaguje s vodou za vzniku kyseliny fluorovodíkové (HF), ale reakce také není bouřlivá.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Fluorovodikova? No dakujem pekne.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 19:05    Předmět: Citovat
V článcích, které budou v tom akupacku zalité je elektrolytu jen malé množství v podstatě jen to co je nasáklé do navinutého svitku tvořeného anodou, separátorem a katodou. Navíc většinu elektrolytu (cca 85% tvoří zmíněná rozpouštědla). Litné soli, která reaguje s vodou za vzniku kyseliny fluorovodíkové, je tam opravdu jen minimum.
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Tak mam to zajtra prevarit 10-15 minut? Nevystreli to? Varom by ta hmota mohla povolit a lahsie by sa to vykuchalo. Inak aj teraz po 24 hodinach to zafarbilo vodu do hneda.
derick
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 17:33    Předmět: Citovat
Dnes som to chcel prevarit, ale zistil som, ze v packu sa vytvorila vzduchova bublina, kedze bol otoceny naopak. Po pretoceni je vidiet ze niektore clanky stale bublinkuju. Takze ho tam este necham do zajtra. Inak ta voda nejako rychlo hnedne (elektrolyza?)
EDIT:
Ono to v tej vode stale trochu "sumi", tak to radsej necham celkom vysumiet.
derick
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Tak som to dnes prevaril tj 30 minut staleho varenia plus 15 minut pozvolneho ochladenia. Snad ta hmota povolila. Zajtra sa to pokusim vykuchat.
Behemot
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 12:44    Předmět: Citovat
není ta pointa v tom, že se to kuchá eště teplý, dokud je ten sajrajt ohřátej a tím pádem měkčí?
derick
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Mozno, ale varenie aj tak nepomohlo a ta hmota je stale tvrda. Takze to musim nejako mechanicky vykuchat. Z jedneho clanku uz vykukuje nejaka folia. Momentalne to uz neiskri a vyzera to takto:
derick
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Tak dnes som to kompletne vykuchal. Po niekolkodnovom ponoreni vo vode a pol hodinovom prevareni boli clanky uplne vybite. Na jednom uz bol poruseny obal a ziadna reakcia na vzduch. Do kazdeho clanku som navrtal 2mm dierku aby som mal istotu ze to mozem destruktivne vykuchat. Vsetky clanky uz boli po smrti, takze som ich po jednom vyberal a nakoniec vylupal aj tu tvrdu hmotu. Cez vikend sa to pokusim nanovo osadit.
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 17:45    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
jogi24 napsal(a):
A čo tak to vyhodiť celé a dať si vytlačiť plastovú krabičku na 3D tlačiarni?
Musí tam byť ten ALU obal?
No neviem, je to dost tazky pack a je sucastou radia. Nemam nikoho co by urobil predlohu, vytlacit mozem, ale nie je co. Z boku su take uchyty a ten hlinik by bol aj tak najlepsi.
https://www.amazon.co.uk/GUOHETEC-External-Compartment-Rechargeable-Ultra-Long/dp/B0CPDXMK4X
kalas01
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 17:47    Předmět: Citovat
benzín rozpouští silikon,nabobtná a je ho možné lehce vyloupnout,ale je třeba to nechat déle působit
Strana 3 z 3
