BF245A divnotranzisotor
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:09    Předmět: BF245A divnotranzisotor Citovat
Zdravím vospolok,
kúpil som tieto tranzistory BF245A
https://ferity.cz/polovodice/tranzistory/ujt-jfet/id-349/kod-bf245a/ean-0000000008310
Ten znak na puzdre by mal patriť firme Fairchild, ak sa nemýlim (?)
Pri meraní multimetrom (diódový test) sa chovajú ako tranzistory NPN s bázou uprostred, t.j. od stredného vývodu nameriam asi 0,8V voči krajným vývodom. V opačnom smere nekonečno. Medzi žiadnymi dvoma vývodmi nenamieriam odpor, ktorý by mal byť medzi D a S, a myslím, že pre BF245 by mal byť okolo 200 Ohmov. Takže sa to javí ako NPN tranzistor.
Skúšal som merať výstupnú VACH, ako by to bol JFET - G a S som uzmenil (= stredný a krajný vývod). Do D netiekol žiaden prúd..
Keď som ho zapojil ako NPN tranzistor, tak pri uzemnenej báze (stredný vývod) netiekol medizi E a C prúd, čo je v poriadku, ale keď som zdvihol VCE nad 9V, tak aj pri uzemnenej báze začial tiecť kolekrový prúd...
Je to logo Fairchild? Alebo len kópia loga Fairchild? Stretol sa s tým niekto u BF245A? Mám 3 kusy a všetky sa chovajú rovnako.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:15    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Zřejmě jsi zaměnil C a E.
BF245 už jsou dneska všechno padělky i v KTS-AME mi prodali padělky. Tenhle je padělek už podle fotky.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Je to cinsky falosny preznaceny NPN.
robos
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:30    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Skúšal som, samozrejme, aj prehodiť C-E. V takom prípade netiekol žiadny prúd do kolektora nad 9V. Ale nietiekol ani pri pri zdvíhaní bázového napätia do lineárneho režimu...
Takže je to pajc, vadný NPN prebalený do BF245A...
Ešte sa spýtam, aby som sa niečo naučil - ako sa to pozná z tej fotky?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:31    Předmět: Citovat
Nechápem, čo by si chcel namerať medzi D a S a ešte dioda-testom ? Je to len polom riadený tranzistor bez diódy medzi D a S.
V uzavretom stave musí mať nekonečno v oboch polaritách.. Nie je to bežný "terajší mosfet" používaný na spínanie (napr. v SMPS zdrojoch) ...Má úplne iné parametre a hlavne iné využitie... až sa mýlim - zabite ma Laughing
Používali sa hlavne vo VF technike...
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:43    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Velmi nekvalitny plastovy vylisok. Ten popis laserom s tenkym logom je tiez podozrivy.
 Velikost:  9.77 kB
 Zobrazeno:  1598 krát
robos
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Odpor medzi D a S som meral, samozrejme, Ohmmetrom. A meral som aj prúd do Drainu pri uzemnenom S a G, a žiadny tam netiekol.
Pri meraní odporu medzi D a S musí ohmmeter ukázať nejaký odpor. Tento tranzistor sa zatvára záporným napätím. Pri nulovom napätí na G je vytvorený kanál. Ale to je základná teória, takže to nejdem rozvádzať.
Mám tu aj jeden starší BF245. Medzi D a S nameriam asi 160 Ohmov.
dred napsal(a):
To se mýlíš, N-JFET je při Ugs = 0 otevřený a zavírá se záporným napětím Ugs. V katalogu se udává proud kanálem při Ugs = 0 (Idss). Podle něj je BF245 roztříděný na A, B a C.
Edit: Na fotce je originál tranzistor od Fairchildu. To logo je tlusté a k popisu používali šablonový font (stencil). V něm jsou všechny uzavřené znaky nahoře a dole přerušené, je to vidět na tom čísle 906. Nejspíš tam ty nápisy pískovali přes šablonu.
 Velikost:  66.45 kB
 Zobrazeno:  35 krát
dred
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 19:04    Předmět: Citovat
lesana87 ..ale ja som nespomenul polaritu pola, pri ktorom je tranzistor otvorený/uzavretý... Len že v uzavretom stave nie je vodivý...zrejme máme iný náhľad ... u mňa je uzavretý = nevedie prúd, Otvorený=vedie prúd.. Alebo je to naopak?
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 19:09    Předmět: Citovat
Tak to je snad logické, že uzavřený tranzistor je nevodivý. Ale JFET není bez napětí na G uzavřený, takže je vodivý a mezi D a S se naměří nějaký odpor v obou směrech zhruba stejný.
To byla reakce na: "Nechápem, čo by si chcel namerať medzi D a S"
Odpor tam chcel namerať.
Naposledy upravil lesana87 dne so červen 21 2025, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
dred
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 19:11    Předmět: Citovat
... je to o spôsobe merania... Či ?
robos
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 19:16    Předmět: Citovat
->lesana87: hlboko smekám pred tvojimi znalosťami a ďakujem
->dred: Buď máš doma pajcovaný BF245, ako mám ja a potom dostávaš rovnaké výsledky, ktoré sú ale zmätočné. Alebo v tom máš guláš.
Je pravda, že u mechanických spínačov znamenalo otvorený=rozopnutý. U tranzistorov naopak - otvorený tranzistor je zopnutý. Preto keď píšem nejaký dokument v angličtine, vyhýbam sa výrazom open/closed a používam schitched on/off. V slovenčine by bolo dobré používať výrazy zopnutý/rozopnutý, aby nedochádzalo k omylom.
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 19:20    Předmět: Citovat
robos: Co bastlíš, něco opravuješ nebo stavíš nějakou "vykopávku"?
robos
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 19:49    Předmět: Citovat
->lesana87:
Je to trochu na dlhšie vysvetľovanie. Snažím sa konečne rozchodiť tento prijímač AR77/9 (divnochodyn)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=103776&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Zatiaľ ani jeden blok nefungoval tak ako mal, alebo sa nedal jednoducho oživiť. Momentálne sa snažím nastaviť rozsahy oscilátora. Mám čítač od Zajaca, ale na 23 MHz už nemá dostatočnú citlivosť. Skúšam zbastliť zosilňovač s veľkým odporom (s BF245), ktorý by sa zapojil za VFO prijímača, a za neho ten čítač.
Lenže sa s tými BF245 babrem pol dňa a nikam som sa nedostal. Zapojenie jednoduché. Na G odpor 1M proti zemi. Do S odpor pár stoviek ohmov a zablokovať kondenzátorom. Do D cievku na toroide. Keď som to zavesil na to VFO, tak mu napätie padlo na mrňavú hodnotu. Tak som podozrieval to staré BF-ko a vytiahol som tie nové, pajcované. S tými som strávil zase aspoň dve hodiny, než som to vzdal. Teraz vymýšľam niečo s KF521. BF-ká už došli a iné tu nemám. Ešte tak KF910, ale to je škoda ničiť.
 Velikost:  168.69 kB
 Zobrazeno:  104 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, jak si multimetr poradí s JFET. Nejlepší máš zapíchnout měřený kus do kontaktního pole. Do S a D rezistor + napájení a do G pustit obdélník. Hned uvidíš, co to je zač. Osciloskop máš?
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BF245A-B-C.pdf VA charakteristika strana 4.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
