V můstku pracujou dva zesilovače proti sobě v protifázi. Oba zesilovače umí na výstupu dejme tomu 1 V až 11 V. Když jeden má na výstupu maximum 11 V, druhý má na výstupu minimum 1 V, na zátěži je 10 V v jedné polaritě, řekněme +10 V. V opačné půlvlně je na výstupu prvního 1 V, na výstupu druhého 11 V, na zátěži je 10 V v opačné polaritě, takže -10 V. No a rozdíl té maximální a minimální hodnoty napětí na zátěži je právě napětí špička-špička. 10 V -(-10 V) = 20 V.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1521 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: čt červen 19 2025, 10:59 Předmět:
Dnes nemám den už od rána, měl jsem v hlavě blok na napětí vůči zemi a ne na zátěži _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 20 2025, 10:15 Předmět:
No to je pravada. Dněšní sračky mají koncáky v Dčku. To ale stejně nedá víc jak analogy. Naopak takový TDA1562 koncák ve třídě H si ke 12V dokáže připojit do série další elyt v napájení a to už je jiná liga. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
