auto-moto, zadní kotoučová brzda, zatlačení pístku
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Nwm , co je to šnek , ale pístek lze zatlačit bez otáčení , což znamená , že pístek není se šroubovým mechanismem spojen . Je jen nějakou matkou na šroubovici vytlačován . Potom by vycházelo , že je píst korozí upevněn v třmenu , ergo kladívko větší silou .
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Bobobobobo,šnekový převod už existuje dlouho,vymyslel ho Anton Vasilievič Šnekov,na své Feldě ho asi na brzdách nenajdeš
 Velikost:  15.51 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Vypadá to , že bys mohl navštívit PRVNÍ ročník zámečničiny , kde ti vyučující vysvětlí , co je to šnekový převod . Dovolím si já . Při šnekovém převodu jsou hřídele MIMOBĚŽNÉ . Toto slovo si jak se zde denně psalo k u r va vygůgluj , to jsem nevymyslel .
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Vyrezlá planetová převodovka mezi mototem a mechanismem…
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 5:42    Předmět: Citovat
Proti tomuto hovoří , že mechanismus "dojede" .
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Pokud se ti podařilo diagem či externím zdrojem odblokovat motorky tak se píst pouze ručně zasune do brzdiče zatim sem se nesetkal stim že by se u el. ruční brzdy muselo pistem otáčet
Pokud to nejde je to zatuhlí dost často nabobtná těsnící gumička a pistem skoro nehneš
Nedávno sem dělal 3kovou V 70ku a skončilo to výměnou obou zadních brzdiču a zas vše de jak má
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 7:33    Předmět: Citovat
pavel71 napsal(a):
...dost často nabobtná těsnící gumička a pistem skoro nehneš...
ano, s tímto jsem se už taky několikrát setkal, že pohyb pístku blokovala těsnící guma, je to divný ale je to tak.
Zpět k tomu mému brzdiči (teprve to budu znovu zkoušet, mezitím jsem získával informace a vychází mi z toho že mohou být obě varianty - že je nutné nebo nemusí být potřeba pístkem točit při zatlačování)
Vzhledem k tomu že tam mám brzdič přesně tohoto provedení, s třemí drážkami v pístku, tak se přikláním k tomu, že asi potřeba točit je (proč by tam jinak byly ty drážky)
 Velikost:  106.34 kB
 Zobrazeno:  11 krát
Martin_R
Založen: Jun 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 8:00    Předmět: Citovat
Sice tam jsou drážky, ale tento typ není potřeba točit (hrozí i poškození mažety z důvodu rzi...). Pokud to nepůjde po dobrém tak brzdič ven, rozebrat a repas. Sada gumiček a nového pístku se dá pořídit do cca 500kč.
Osobně jsem to na stejném autě dělal na podzim komplet všechny 4. Není tam žádná záludnost.
